750 vesi läheb keema???
Postitatud: 18.09.2004 18:30 04
Postitas DeeJay
Selline mure... 91a 750iga. Mootoril läheb vesi keema, kuid mootori temp on normis. Sõites olen koguaeg temp. näidikut jälginud... asi normis ja näidik ning andurid ka korras. Kui seisma jääd kuuled kuidas vesi muliseb sees ja korgi maha keeramisel viskab kõik välja. Kui kork maha võtta ja lasta mootoril käia, on kõik normis. Niigui korgi peale keerad tugevalt, läheb keema ja selline rõhk on sees, et hakkab voolikute kinnituste vahelt välja ajama vett vaikselt... mis kala on? Jahutusvees õli pole ja õlis vett ka pole...
Postitatud: 18.09.2004 20:50 13
Postitas Arvo T
äkki aitaks termostaadi vahetus?
Postitatud: 18.09.2004 21:08 34
Postitas Tanel_P
Minul ka aitas uus termostaat
Postitatud: 19.09.2004 02:02 36
Postitas Viljar
Noo kui mootor kuuma ja kohapeal käib siis vaata katsu kas radikas on kuum, kui ei siis tõesti miski kala termostaadis.
Aga noh kui juba nii mitu korda keema läinud, siis juba võib olla ka liiga teinud kaanele (kaantele).
Postitatud: 19.09.2004 21:12 56
Postitas raits
Kui mootori temp. on normis aga muliseb on arvatavasti surve sees. Kui ilma korgita kõik normis siis kindlasti surve sees. Tihend(id) läbi või plokikkan(ed).
Postitatud: 19.09.2004 23:46 59
Postitas DeeJay
Nüüd tulemus käes.... sõitsin keeva veega linnast koju. Hommikul auto käima pannes lõi suure pilve sinist välja, mootor lonkab ja jõudu pole. Homme hakatakse pulkadeks võtma. Teistele ei soovita, rahakotile teeb haiget koledamalt.
Postitatud: 20.09.2004 06:11 04
Postitas Viljar
Eks sa siis ikka kriba siia ka mis viga külge tuli ja mis see jama maksma lõpuks läheb.
yea
Postitatud: 20.09.2004 14:13 08
Postitas DeeJay
Eks ma kriban... mul õnneks teine mootor olemas, tehakse kahest üks. Eks midagi tuleb osta ka ikka... tihendid näiteks.Töö maksumuseks ennustati ~10.000. Elame näeme.
