K:bmw autom ja manuaal käigukasti sobivus
Postitatud: 10.08.2008 17:13 38
Postitas kaspar19
tere mul oleks selline loll küsimus kui vahetada autom käimar manuaali vastu kas nad istuvad 1:1 le?
isend ise on e32 91a 3.0 r6 138kw.
Postitatud: 10.08.2008 17:55 04
Postitas andrec
Peaks istuma küll. Sest mul hetkel õuepeal täpselt sama mootor laiali. Tegelt kui aus olla siis kaks sellist. Ühel on olnud automaat kast küljes ja teisel manuaal. ja mõlemad täpselt ühesugused. Automaat variandil muidugi vända otsas punn aga manualil laager. Selle punni saab sealt välja tõmmata ja laagri asemele panna.
Postitatud: 10.08.2008 19:09 55
Postitas tambets
Ega ikka ei ole nii küll!
Ma saan aru, et sa tahad teha automaatkastiga autost manuaali.
Selleks:
rt23 kirjutas: Vahetada tuleb kardaan, kast, hooratas, käigukasti tugi, pedaalide raam( võimalik ka ilma, kuid parem on see ära vahetada), piduripedaal. Juurde tuleb siduri pedaal, siduri töö ja peasilinder, käiguhoovastik ja ka sidur ise, hooratta sisse väike laager. Hea oleks kui paneks ka tagurpidikäigu juhtmeotsa teise. Vist kõik. :roll:
Kui sa vahetad mootorit (oletame, et sinu mootor on peetis, ostad moto, millel küljes olnud automaatkast, siis pead vahetama ära hooratta, ja hmmm...siduriketta ka ju külge panema.
Veel küsimusi?
