E32 ukselukk.
Mr.Black
E32 ukselukk.
Postitus Postitas Mr.Black »
Mure siis, selline: Kõrvalistuja uks ei jää enam kinni( esimesse astmesse lukustab aga teise enam mitte). Kui kõvasti lüüa ja alt natuke toetada, siis lukustab. Võtsin luku maha ja see vedru , mis keele lukusti alla lükkab on katki. Kas on mõtet luku plastikkatet maha võtta( neetidest lahti ), või on uus/kasutatud ukselukk mõttekam? :( :?:
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Uus ikka mõttekam
Kui praeguse luku lahti võtad ja selle vedru katki on kust sa täpselt sellise vedru saad ja uuesti kinni neetides ei pruugu see lukk kaua kesta .
Uus (loe: kasutatud ) ei maksa eriti midagi...
Mr.Black
ok aitüma
Mr.Black
Puurisin ikka luku lahti ja väänasin ühe keeru vedrult vähemaks, millest tegin uue konksu ja kõik toimib. Nii et tasub ennem uurida kui kohe tormata uue järgi. Samas ei tea kaua "remonditud" asi kestab. Igatahes ise olen rahul. :D
