E38 tagaistme soendus
Postitatud: 03.01.2008 17:57 51
Postitas leho57
Et kui keeruline on selline asi aretada näiteks? lihtsalt tundsin huvi, et kui sellist lisa nagu pole siis selle isetegemine on midagi väga keemiat?
Postitatud: 03.01.2008 20:17 05
Postitas --kala--
kui esi istmetel on siis pole midagi
Postitatud: 03.01.2008 20:23 24
Postitas leho57
et siis? oskad äkki mõne lausega protsessi kirjeldada kui väga keeruline pole
Postitatud: 03.01.2008 20:29 15
Postitas priitv8
Kuidas see eesmine soendus asjasse puutub, palun?
Tagaistmete soendus on analoogne E34 lõpuaastatele, kus kogu juhtelektroonika on lüliti enda sees. Soendusmatid ja termoandur tulevad muidugi ka istme sisse saada.
Auto poolt vaja ainult toidet. Ja öövalgus nupu valgustamiseks.
Postitatud: 03.01.2008 20:39 16
Postitas leho57
nende mattide integreerimine ei ole vast väga hull tegemine... nupud suudab ka alati kuhugi paika sättida. selge!
kui peaks tegemiseks minema lähitulevikus, siis elustan taaskord teemat.
tänud
Postitatud: 03.01.2008 22:44 19
Postitas priitv8
