E32 automaatkast ja kompuuter
Postitatud: 30.11.2007 16:29 51
Postitas kivimugi
autoks siis e32 3.0 v8 ja automaatkastil selline imelik asi et kui
N peale paned siis 3 sek auto kohapeal aga siis hakkab vaikselt tagasi liikuma! kassvõi kallakust ülespoole!
milles jama!?
teine küss oleks siis kompuutri kohta et kui mul on see viie nupuga kompuuter mis näitab kella ja temperatuuri! kas seda saab lihtsalt asendada täiskompuga mis näitaks küttekulu jne? pistikud klapivad?
tänan
Postitatud: 30.11.2007 18:13 23
Postitas Genne
aga milline täht armatuuris põlema läheb? aga mis juhtub, kui gaasi annad?
Postitatud: 30.11.2007 21:36 10
Postitas Ergo750
Kompu kohta saad kõige lihtsamini vaadata juhtmekimbu arvu järgi,kas paar-kolm juhet või paarkümmend juhet ?!
Esimese variandi puhul on mõttetu hakata suurt komput aretama,teise puhul ilma igasugu probleemideta :)
Postitatud: 30.11.2007 22:07 39
Postitas jarmo
Ergo750 kirjutas:Kompu kohta saad kõige lihtsamini vaadata juhtmekimbu arvu järgi,kas paar-kolm juhet või paarkümmend juhet ?!
Ma endale proovisin suurt komput..juhtemid oli mingi 10 kindlasti ei lugend üle, panin külge aga pilti ette ei võtnud, aga sellel suurel kompul mida proovisin oli üks nupp puudu, kas selles ei või viga olla et ei tööta?
Postitatud: 01.12.2007 00:55 02
Postitas Ergo750
Kui kohe tööle ei hakka,tuleb ühendada 2 juhet....peast ei mäleta,mis nubritega,aga siit foorumist peaks otsinguga üles leidma selle :!:
Mina eelmisel autol vahetasin kompu ja leidsin siit ka vastuse kuidas tööle hakkab.
Postitatud: 01.12.2007 13:52 16
Postitas kivimugi
Genne kirjutas:aga milline täht armatuuris põlema läheb? aga mis juhtub, kui gaasi annad?
armatuuris ikka N aga jah hakkab tagasi tirima. ja gaasiga veidi rohkem!
Postitatud: 05.12.2007 15:19 28
Postitas jarmo
Ergo750 kirjutas:Kui kohe tööle ei hakka,tuleb ühendada 2 juhet....peast ei mäleta,mis nubritega,aga siit foorumist peaks otsinguga üles leidma selle :!:
Otsisin küll aga ei leidnud mina seda :?
Postitatud: 05.12.2007 15:38 23
Postitas Ergo750
jarmo kirjutas:
Kehvasti otsisid, aga ok,ma aitan sind ;)
Otsid juhtmekibust välja pin 17 juhtme (punane-kollane-hall) ja ühendad juhtmega pin 9 (punane kollase triibuga ).
Eelmise autoga katsetatud ja asi hakkas tööle...edu !
Postitatud: 05.12.2007 18:58 27
Postitas jarmo
Lihtsalt panen nad omavahel kokku?Või võtan pistikust lahti ja ühendan siis?
Postitatud: 05.12.2007 21:13 38
Postitas Ergo750
jarmo kirjutas:Lihtsalt panen nad omavahel kokku?Või võtan pistikust lahti ja ühendan siis?
Jah,koori isolatsioon maha ja ühenda kokku !
Postitatud: 05.12.2007 21:27 19
Postitas jarmo
Ergo750 kirjutas:
Tänud õpetuste eest, sain hakkama ja suur kompu sees ja täitsa töötab :D:D:D
