E32 M30 155 kw ei kannata külmast peast gaasi andmist
Postitatud: 30.11.2007 13:49 38
Postitas Genne
Tegu E32 91a. M30 155kw mootoriga, mitte trossiga gaas. Külmast peast ei või järsult rohkem gaasi vajutada. Mootor tahab ära surra, tagant tuleb vänge bensu hais. Sujuvalt vajutada kannatab. Sooja mootoriga peaaegu korras. Kütusekulu pole suurenenud eriti, samuti kiirendus norm. Tühikäik puterdab natuke koguaeg.
Ise olen vahetanud küünlad, lamda korras, õhulugeja korras, õhufilter uus, kütusefilter ka, klapid reguleeritud.
(Huvitav, et UM-is on anomaaliat otsitud peaaegu 6 aastat tagasi juba, tulutult). Türil Palli juures käisin, gaasid olid korras, aju vigasid ei näitanud. Mida te asjast arvate?
Patriku juurde pole läinud, siis peaks auto ööseks pealinna jätma.
Postitatud: 30.11.2007 14:09 23
Postitas darklight
Ma ühte teist viga otsisin ja erinevaid asju ükshaaval lahti kakkusin, siis mu autol tulid küll täpselt sellised sümptomid just õhulugejat tagant ära võttes.
Postitatud: 30.11.2007 15:41 23
Postitas Genne
Kui õhulugeja peetis, siis peaks ju koguaeg kõvasti puterdama, ning gaasi ei kannataks anda?
Ah jaa, surved silindrites ka normaalsed, ühtlased(10-11). :?
...ja ma ei leidnud kuskilt tühikäigumootorit... :shock:
Postitatud: 18.12.2007 15:04 28
Postitas Genne
Käisin Truumu juures, kahtlustas vändaanduri. Et on kas vana, kuskil ühendus hetkeliselt jamab, või on andur hammasvöölt ära liikunud.
Palun ütelge, kas sellel mootoril peab vammasvöö ja andur 100% kohakuti olema, või võib olla vähe nihkes (mul on andur vända hammasvööst poole võrra eespool). Äkki vaatate oma autode pealt järgi?
Samas võiks ka anduri ja hammasvöö kaugust järgi kaeda :) !
