Toimisin samamoodi nagu tema teemas.Puldist kesklukk ei toimi ja müüa väitis et patarei on ehk tühi. Ausalt üteldes autoostu see argument isegi ei mõjuta, nagunii tuleb peale esmatöid teine signalisatsioon panna.
Samas nuppe vajutades see punane led võtme peal vilkus.
Igaks juhuks ostsin ka uue patarei ja vahetasin. Vahetus toimus kindlasti alla 10s, juhul kui aeg on oluline.
Samas teoreetiliselt võiks juu toimida.
Võtmest keerates kesklukk toimib.
Ja ei essugi. Proovisin mitut moodi. Sain yhe inglise keelse õpetuse kah, isegi sellega ei toimi.1. istu autosse ja pane uksed kinni.
2. Pane võti süütelukku ja keera asendisse 1 max 5 sek.
3. Võti välja ja vajutad alla parempoolse enda pool oleva nupu kui võti on plastmass sabaga sinu poole. Siis vajutad 10s jooksul 3x seda suurt nuppu. Peale seda lased lahti kõik nupud.
4. selle peale peaks hakkama punane led vilkuma ja sellel ajal peaks kesklukk korra kinni minema ja lahti tulema.
5. Selles punktis ma enam nii kinde pole. Kui punkt 4. õnnestus siis panna võti süütelukku ja keerata asendisse 1 max 5s ja eemaldada.
Et mismoodi ma saaks selle puldi toimima ?
Kas vaja äkki UM'i minna ?
Ja mismoodi nad seda seal teostavad ?
Tema teema:http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
inz
