E38 kompuuter
Postitatud: 14.10.2007 17:12 52
Postitas kriimu
Tere!kindlasti paljudele teist tundub see rumal aga probleem selline,et määran selle kiiruse et üleminnes peaks andma hoiatussignaali ei tee enam nii ennem tegi aga spidoka all lööb nrid ette küll ja kui uks lahti sama lugu!kas kuskilt saab need hoiatustoonid tagasi panna v on katki läinud midagi v paigast ära seadistus! tänud
Postitatud: 18.10.2007 15:35 51
Postitas kriimu
ei ole siis kellelgi aimu mis viga?
Postitatud: 18.10.2007 17:43 39
Postitas Mario_Õ
õpi kirjavahe märgid selgeks, siis selgem su jutust aru saada.
endal muidu sama probleem, juhtus see peale seda, kui olin pistiku, selle kõlari küljest lahti võtnud, mis neid hääli teeb.
Postitatud: 18.10.2007 23:54 59
Postitas kriimu
kui saladus ei ole siis kus see pistik asub?
Postitatud: 19.10.2007 00:18 09
Postitas Mario_Õ
lol, loomulikult panin ma ikka pistiku tagasi ka
. Seda kõlarit, võid otsida kõrvalistuja jalgade juurest.
Postitatud: 20.10.2007 13:52 24
Postitas kriimu
täname
Postitatud: 31.10.2007 19:02 03
Postitas Mario_Õ
minul hakkas peale aku juhtme mahavõtmist tööle jälle.
Postitatud: 11.11.2007 19:19 15
Postitas kriimu
kahjuks pole aega olnud sellega tegeleda ja kui kooras siis annan kindlasti teada mis viga oli!
Postitatud: 13.11.2007 19:06 20
Postitas kriimu
aku juhe sai maha võetud-ei midagi pistik sai üle kontrollitud-korras aga hoiatussignaale ikka ei anna
k
Postitatud: 26.11.2007 22:45 04
Postitas Hiis
Kas on tv variant kui on siis on seadete all alarm .Kui ei siis peaksid hoidma all paar seki kuskil mingit nuppu mis raadio või kella juures
Postitatud: 29.11.2007 18:27 42
Postitas kriimu
tv variant ei ole, aga huvitav mis nupp see on? Tahaks jubedalt teada!
Postitatud: 29.11.2007 23:09 42
Postitas priitv8
kui ainult speed limit ei tööta, siis seda saab sisse ja välja lülitada.
Kuidas, seda loe kasutajajuhendist.
http://www.e38.org/
Postitatud: 01.12.2007 11:06 35
Postitas kriimu
oi kui palju infot!
loodan et leian vajaliku ülesse,mis tundub päris raske!äitähh
Postitatud: 01.12.2007 12:21 23
Postitas priitv8
Sulle piisab Owner's Manualist. Need on lehe kõige lõpus, aastate kaupa.
