E38 750i `95 differ sodiks
Postitatud: 21.09.2007 00:34 51
Postitas 001AAA
Läks siis minu auto differ 5,4l V12 ja 490 Nm mõjul nii sodiks, et lausa õli tänaval.
Alla pole veel vaadanud aga differ vaja vahetada. Küsimus- kas 750i alla läheb ainult 750i differ või sobib sinna ka mingi muu? 740i, jms näiteks..
Postitatud: 21.09.2007 07:49 51
Postitas Jaanus_P
olen paigaldanud 750´ile 735 oma. Mõlemad suutis Indrek Ando 2 nädalaga ribadeks lasta
. Poldi kinnitused ei pidanud vastu. Arvan, et mõttekam võtta ikka õige differ.
Postitatud: 21.09.2007 09:47 38
Postitas lauri86
kunagi sai otsitud tr22nsmehega koos 750le difrit, aga ei sobind tollele 740-e oma ja ka ühe teise 750-e oma, seega ilmselt on neid erinevaid, leidnud lõpuks sobiva kasutatu, lendas ka see peale 500m. proovisõitu pilbasteks. Peale seda võeti Differ UM-st ja ka seal on sedajuba garantiikorras vahetatud.
Postitatud: 21.09.2007 10:22 46
Postitas dellu
Mina ka kunagi otsisin, siis realoem comi järgi tundus ka 740 oma sobivat. Sauele pidi tol ajal (eelmine suvi) ka üks tulema, aga kuna see venis, siis leidsin lõunaeestist õnneks 750 oma. 740 omal oli ülekanne vähe teine, ehk ei mäletagi enam kumba pidi see oli. Pöörded vist pidid natuke tõusma uuega, ehk siis ka kütusekulu, samas vist jällegi paranes kiirendus. Ühesõnaga võid Valdekuga kontakteeruda, tema mul tol ajal tegeles sellega ja ka arvas et see 740 oma sobiks ka.
Postitatud: 21.09.2007 13:38 15
Postitas hotwing
Mis krdi proovisõitu te teete, et neid diffreid läheb nagu leiba
Kuidagi pidas ju isegi Wirxi nitrodega 750 all differ kiirendusvõistlustel vastu?
Postitatud: 21.09.2007 18:10 33
Postitas PeeterA
Neil difritel on BMW jutu järgi samamoodi eluaegne õli sees nagu BMW autom. kastides. Ju siis difril oma elupäevad lihtsalt otsa said
Mina igatahes vahetasin enda 7sel difri õli hiljuti ära.
Postitatud: 25.09.2007 22:11 48
Postitas 001AAA
Nonii! Uus differ on all, 740i oma siis küll paraku, mis tundub veidi teise ülekande tõttu pöördeid nii 200 võrra kõrgemal hoidma, kuid vahet ju pole. Arvestades seda, et UM uus differ 18k ja kasutatuid liigub harva siis olen rahul. Differ maksis siis 3,5k kui kedagi peaks huvitama.
