E32 - Katuseluuk teeb peavalu
Postitatud: 20.08.2007 12:56 37
Postitas Sten
Toimib järgnevalt- üles avaneb, hääletult , sujuvalt ja kinni Samuti aga tahapoole ei sõida st. liigub ca. 1 cm ja siis poob nagu paremalt poolt kinni et tõmbab nagu viltu ---- siit küsimus selleks et ta nüüd eemaldada/lahti võtta peab maha võtma ka lae või ei. Või tuleb ära kuidagi luugi polster eraldi et saaks ligi luugi hoovastikule.
Kel mingeid teadmisi on äkki jagab ?
Postitatud: 20.08.2007 13:52 23
Postitas Cardo
kui vaja siis terve luugimehhanism olemas
Postitatud: 20.08.2007 16:23 17
Postitas Sten
Ma tänan ,
kui lahti saan ja ei ole võimalik terveks kampunnida siis teeme vahetust luuk VS raha aga niikaua kui ei ole suutnud luuki ilma ktaslõikuritta eemaldada ootaks ikkagi mõnd head nõu.
Postitatud: 20.08.2007 22:22 30
Postitas priitv8
Postitatud: 22.08.2007 19:52 05
Postitas Sten
Õnneks siiski ei olnud vaja laepolstrit eemaldada sai hoovastikule ka niisama ligi igatahes tänu nõuandele ja super-atakile on nüüd luuk jälle töökorras
