Kas on kellegi olnud juhust et kapott on kinni ja ei avane kui tõmbad salongi hoovast!
Vaja kapotti lahti saada kuna natuke juppe tahaks vahetada kapoti all.
Kui hoovast tõmbad ei juhtu midagi, kuigi hoob nagu käituks samamoodi, mitte just eriti kergelt, kapoti (sõidusuunast vaadates) parempoolne lukusti tuleb lahti, kui üks mees kapotti liigutab ja teine hoovast tõmbab, aga see hoob, mis on neerude juures ülesse ei tule ja vasakpoolne lukusti ei avane!
Palun abi kui on kellelgi sellist probleemi olnud!
E38 98 725 tds kapott ei avane!!!
Re: E38 98 725 tds kapott ei avane!!!
sul on trossi keskmine ühendus koht trossi sisse tõmmanud, ma tegin nii et keerasin salongis hoovalahti ja tõbasin trossist nii kaua kuni lahti tuli, kui keskmise kruvi lahti teed siis saad üle keerata nii et trossi tõmbad rohkemVeljo_V kirjutas:Tere
BMW 750 iLA 1995; 5218284
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
ei hakanud uut teemat tegema.. mul e38'l sama probla, kapotti ei saa lahti. aga olen suutnud niipalju tuvastada, et tross on kõrvalistuja poolse kinnituse/lukusti küljest kapoti all lahti tulnud. on kellelgi ideed, kuidas asja lahendada ? kas neeru saab eest ilma katki tegemata kätte ? või peab pampri maha võtma ?
- TarmoV12
ise küsin, ise vastanSiilV12 kirjutas:ei hakanud uut teemat tegema.. mul e38'l sama probla, kapotti ei saa lahti. aga olen suutnud niipalju tuvastada, et tross on kõrvalistuja poolse kinnituse/lukusti küljest kapoti all lahti tulnud. on kellelgi ideed, kuidas asja lahendada ? kas neeru saab eest ilma katki tegemata kätte ? või peab pampri maha võtma ?
sai eile õhtul koos Martiniga nokitud (siinkohal suured tänud talle
