Bmw e38 2,5 diisel kastiga mure.....
Postitatud: 05.02.2007 22:44 26
Postitas tarts111
andke nõu mis võiks viga olla...
viga tekkis väga äkki ennem mitte ühtegi muret.
algul oli soojalt just mingi esimese käiguga kui pöörded lasid tühi käigule
nagu tühi koht ja siis võtab jälle järele..
täna külmalt algul ei vahetanud käike siis midagi vahetas aga 4 jandat küll ei pannud....
tagumine käik on OK
Ühesõnaga kummaline
komp näitab ka kahte viga aga ei sa aru kas on seotud.
1 ferif.feux stop
2 progr.secur.bte.vit
Tänud kõigile kes vastavad mure on suur.
Postitatud: 05.02.2007 22:45 56
Postitas tarts111
läbisõit 217000.
Postitatud: 06.02.2007 11:43 55
Postitas ändi
e38 clubi foorumis on nendest autom kastidest üsna palju räägitud.kui siin hakataksegi mingeid vigasid pakkuma siis ise sa seda kasti ikkagi ei remondi ja targem on pöörduda kohe mõnda pädevasse kohta enne kui kastile rohkem viga sünnib.
Postitatud: 06.02.2007 11:51 49
Postitas veekaheksa
Vead mida Check Control annab on siis:
1. Kontrolli piduritulesi
2. Käigukasti avariprogramm
Postitatud: 06.02.2007 23:04 16
Postitas aarekas
Tühi koht ja võtab jälle järele- õli survet ei jätku siduri koos hoidmiseks ja sellepärast ka kasti avariiprogrammi näitas. põhjus:õli tase, filter kinni, pump , kuskilgi mingi tihend ei hoia suvet .
Postitatud: 13.02.2007 21:02 15
Postitas tarts111
nii
auto sõidab juba.....
kasti radikas oli katki ja õli vähe.
