Sai vahetatud Termosidur ja Termostaat ja ikka läheb keema?
Postitatud: 08.12.2006 19:52 54
Postitas Zander
Autoks siis BMW 735i E32
Aasta 1988
Mis viga võiks olla?
Postitatud: 08.12.2006 20:19 46
Postitas kapa
veepump .õhk süsteemis. radikas eest on puhas ?termostaat?
Termosidur ja termostaat!
Postitatud: 08.12.2006 21:14 36
Postitas Zander
Kuidas ma saaks teada kas veepump üldse töötab?
Radikas eest puhas...Kuidas seda kontrollida?
No Termostaat ja Termosidur sai täna Laagri Autopartneris ära vahetatud
Enne seda kui auto sinna läks oli kõik ok
Ja nüüd kui auto Autopartnerist kätte sain läheb auto mingi 10 min pärast keema
Postitatud: 08.12.2006 21:35 00
Postitas xTc-b
arvatavasti ei lastud seal õku välja käia korralikult või siis on radikas umbes!!
Termosidur ja Termostaat!
Postitatud: 08.12.2006 21:55 09
Postitas Zander
Aga arvad veepumpas asi ei ole?
Postitatud: 09.12.2006 13:17 26
Postitas kapa
vaata , kui paisupaaki jookseb korralik ülevool , siis peaks pump nagu korras olema . Alusta õhutamisest.
Postitatud: 09.12.2006 20:37 09
Postitas Zander
Ja kuidas seda tehakse?
Postitatud: 09.12.2006 20:57 54
Postitas kapa
otsing abiks.
