E38 mure bensupaagi vaakumiga
Postitatud: 22.11.2006 18:38 12
Postitas artz
lugu siis järgmine, et tõmbab paaki ikka korraliku vaakumi sisse, proovitud kork ära vahetada aga ei mingit abi. seal vist ka mingi bensupaagi tuulutus klapp? kas on võimalik et see umbes ja kas seda kuidagi puhastada on võimalik
Ette tänades
artz
Re: E38 mure bensupaagi vaakumiga
Postitatud: 22.11.2006 18:43 02
Postitas Ain
artz kirjutas:lugu siis järgmine, et tõmbab paaki ikka korraliku vaakumi sisse, proovitud kork ära vahetada aga ei mingit abi. seal vist ka mingi bensupaagi tuulutus klapp? kas on võimalik et see umbes ja kas seda kuidagi puhastada on võimalik
Ette tänades
artz
Tuulutus peab olema ja see kindlasti sul umbes. E39 puhul rikkus see asi ära bensupumba juhtmed ja auto keeldus liikumast. Nii väitis UM :roll:
EDIT: järsku sellest abi või oskab keegi seda tuulutust kommenteerida selle pildi abil:
Postitatud: 23.11.2006 01:14 36
Postitas artz
hoobilt ei saagi midagi suurt aru, äkki mõni targem abistaks
Postitatud: 23.11.2006 07:36 08
Postitas truumu
Kogu see mudru kokku ongi tuulutussüteem :D
Kõik torud-voolikud peavad õhku läbi laskma
Postitatud: 03.03.2007 13:52 59
Postitas marek740
Kõge lihtsam variant tee korgile väke auk sisse,järgi proovitud ja kõige odavam lahendus.
Postitatud: 06.03.2007 01:40 36
Postitas tiitk
Postitatud: 06.03.2007 22:59 01
Postitas e34
Kuidas Sa aru said, et vaakum sees on? Siis saan endal ka kontrollida
Postitatud: 01.04.2007 22:01 05
Postitas jackpuuk
naljamees proovi töötaval autol kork maha võtta , kas tuleb ilusti või pead elueest sikutama , ongi vastus käes.krt nüüd panin natuke pidurit ,kui kork käib süütevõtmega ja see on ainukene ,siis see variant välistatud .
Postitatud: 01.04.2007 23:30 58
Postitas e34
E38-l ei käi võtmega
Postitatud: 02.04.2007 02:09 40
Postitas jackpuuk
siis peaks ju saama sel meetodil kontrollida küll , nagu välja tuleb polegi iga asja jaoks väga tarkasid aparaate vaja .
