E-32 salongi valgustus
Postitatud: 29.10.2006 17:10 59
Postitas Rain
mure selline, et autol ei põle salongis ükski "laelamp", vaatasin kaitsmed üle kõik ok. Ei saa asjale pihta? alles ostsin ka niiet pole veel õieti saanud uuridagi lähemalt .
Postitatud: 29.10.2006 18:33 39
Postitas KristjanS
Pirnid kontrollisid ka üle ?
Postitatud: 30.10.2006 13:40 48
Postitas Rain
eino pirnid on ikka korras kui just see ei ole selline süsteem et kui üks pirn läbi siis ükski ei põle, mis on vähetõenäoline kuna eest saab ju niisama ka põlema panna tulesid laes.
Postitatud: 30.10.2006 13:46 08
Postitas Oleg P
Tagumise istme all peaks ka salongi valgustuse kaitse olema!?ehk see läbi.
Postitatud: 02.11.2006 17:29 32
Postitas Hans
Rain kirjutas:eino pirnid on ikka korras kui just see ei ole selline süsteem et kui üks pirn läbi siis ükski ei põle, mis on vähetõenäoline kuna eest saab ju niisama ka põlema panna tulesid laes.
Õpi natuke rohkem oma autot tundma ja esita siis täpsem küsimus, et mis puhul tuled ei põle jne. Hetkel ühes postis kirjutad, et ei põle ja teises et saad kõik põlema lülitada.
Postitatud: 17.11.2006 16:35 05
Postitas Rain
eino mul ei põle mitte ükski lae pirn ka siis mitten kui neid laest eraldi põlema panna, mitte uks avamisel. Aga kõik kaitsmed on ok, vat võta sa kinni mis värk on?
Postitatud: 26.11.2006 18:16 45
Postitas tasa4
endal sama mure!
ainult peedlivalgustid töötavad. ükskõik mis asendis uks/lylitid on, aga voolu nendesse ikka ei tule. kõik kaitsmed on kontrollitud! auto on e32 730i -90
Re: E-32 salongi valgustus
Postitatud: 28.05.2012 09:32 34
Postitas Paabel1
Olen 6 aastat hiljem sama probleemi ees. Autos töötavad ainult peeglivalgustused ja tagumised lugemistuled. Kas eelkönelejad leidsid probleemile lahenduse või oskab äkki keegi teine aidata?
Tänades,
Paabel.
Postitatud: 27.08.2012 11:27 38
Postitas Nürburgring
Oleks samuti huvi, üks päev töötasid, järgmine päev enam mitte.
Postitatud: 27.08.2012 13:42 36
Postitas Rain
Tervitus, mul nüüd ei meenugi kas ma leidsin asjale lahenduse ka või ei. Auto müüsin juba aastaid tagasi maha. Kahjuks ei oska kuidagi aidata. Juu ta mul nii jäi nagu oli.
Postitatud: 27.08.2012 22:28 16
Postitas Heigo_K
Kui mu mälu nüüd väga ei peta siis...
Ees keskmisel "suurel" lambil on ju lüliti, millel võimalik kolme astmesse valgustus panna.
0-uksed lahti valgustus-ja pidev valgustus
Keskmine nupp.
Postitatud: 01.09.2012 01:38 19
Postitas Paabel1
Need tuled ei tööta mitte mingil viisil. Ükskõik kas lülitid on 1, 2 või 3 astmes.
Postitatud: 16.11.2012 07:41 58
Postitas j6x19
Paabel1 kirjutas:Need tuled ei tööta mitte mingil viisil. Ükskõik kas lülitid on 1, 2 või 3 astmes.
1 lihtsamaid võimalusi on võtta korraks tester v siis indikaator kätte ja kontrollida kas lambini tuleb vool v ei kui tuleb siis lamp ise peetis ja vaja vahetada,samuti kontrollida ka massi mis lambile peale tuleb.kui ei tule siis lihtsalt järge mööda minema hakata,soovitan kontrollida ka taga istme all kaitsmeid kuna endal oli sealt 1 kaitsme tõttu mingi aeg autos sama dilemma.
Postitatud: 30.12.2012 15:43 02
Postitas Paabel1
Tänud j6x19, leidsin istme alt katkise kaitsme, mis lahendas probleemi.
