Küsitlus Kas e32 750iL varuosadeks?
Postitatud: 30.09.2006 19:15 15
Postitas PRODJ
Et küsimus suurele ringile et kas tasub teha 88a 750 iL varuosadeks, ja palju oleks umbes soovijaid, ning mis võib olla u selle väärtus kokku kui terves tükis müüa
Auto iseenesest korras ja liigub. Kellel kogemus sellega siis äkki mõni sõna selle kohta
Postitatud: 30.09.2006 19:44 42
Postitas kapa
Postitatud: 30.09.2006 19:47 46
Postitas PRODJ
just see sama
Postitatud: 30.09.2006 20:23 06
Postitas raimo_r
Minu arust on siin juba kaks või kolm V12 mootorit müüa mida keegi ei taha, kas siis 5.0 või 5.4. järelikult pole juppidele eriti turgu.
Postitatud: 30.09.2006 21:29 21
Postitas PRODJ
raimo_r kirjutas:Minu arust on siin juba kaks või kolm V12 mootorit müüa mida keegi ei taha, kas siis 5.0 või 5.4. järelikult pole juppidele eriti turgu.
usun ka et mootoritel pole turgu aga juppe vist ikka läheks, sisu, tiivad, klaasid v el istmed jm
Postitatud: 01.10.2006 17:32 18
Postitas toivoku
aga miks juppideks kui auto sõidab? või lithsalt isu lahti saada? juppideks myys ei saa sa seda raha elusees normaalselt kätte ja lõpuks istud oma hunniku otsas. ma mõnele asjale vist isegi pretendeeriks kui juppideks läeb.
Postitatud: 01.10.2006 17:35 00
Postitas priitv8
Juppideks müües saab kindlasti rohkem, kui tervet autot müües, ainult et pikemat kannatust on vaja.
Postitatud: 01.10.2006 19:03 59
Postitas toivoku
priitv8 kirjutas:Juppideks müües saab kindlasti rohkem, kui tervet autot müües, ainult et pikemat kannatust on vaja.
korra kuus saad 1000 eeki :S
Postitatud: 01.10.2006 20:30 31
Postitas lauri86
Toits, ei ole see asi nüüd nii hull ka. Kui 535-t osadeks müüsin sain ikka kordades rohkem
Aga see on küll tõsi et kannatust on vaja. Mul oli endalgi algul hämmeldus peal, et misasja, kas tõesti keegi midagi ei taha, kuid eks igal asjal on olemas ostja, tuleb ta lihtsalt üles leida
Postitatud: 02.10.2006 14:02 55
Postitas PRODJ
et jah auto iseenesest korras ja sõidab hästi, tehtud suur remont mootorile ja tagavedrud uued, kõik uued pidurikettad jne, ja auto on veel katolisaatorivaba
ainult salongipuhur ei tööta, muidu asi selles et ise ei saa enam sõita, kuna meie seadusesilm on minuga karmimad meetmed võtnud ja nüüd seisab enamjaolt.
samas on pakkumisi tehtud järelmaksu võimalusi, et see oleks ka variant
Postitatud: 02.10.2006 16:56 36
Postitas Ragnar
lauri86 kirjutas:eks igal asjal on olemas ostja, tuleb ta lihtsalt üles leida
õige ja minema ei maksa midagi visata nii nagu mina tegin paljude väiksemate vidinatega, et garaaz puhtaks saada. Pärast vaatasin varuosade alt et väga paljule kraamile oleks soovijad olemas olnud.
Postitatud: 03.10.2006 08:40 17
Postitas pardipoeg
varuosadex on mõte küll esiots läheb väga kiiresti... endalgi mitmeid osi vaja
sain nädalakese sõita ja siis koristas üks väike kits pool esiosa ära ning neere ei saa isegi poest esinduse kaudu ja mingi pikk ooteaeg koos korraliku hinnaga
Postitatud: 03.10.2006 09:19 30
Postitas fromme
kui jupiks läheb siis pretendeeriks ka mõnele osale
Postitatud: 03.10.2006 17:26 21
Postitas kapa
eks ta nii ole et paremad jupid võetakse ära ja **** ja pilpad jäävad hoovipeale.
Postitatud: 26.10.2006 16:44 54
Postitas bmw530
kas sul on amordid ka kahe süsteemsed ?S või K
Postitatud: 26.10.2006 16:55 02
Postitas PRODJ
ei saanud täpselt küsimusest aru, taguaotsa ta tõstab küll
Postitatud: 26.10.2006 17:05 48
Postitas fromme
bmw530 kirjutas:kas sul on amordid ka kahe süsteemsed ?S või K
Peab silmas EDC vedrustust! LAD peaks niikuinii olema!
No kas läheb siis jupiks või ei? Hakkan juba nimekirja koostama või mitte?
Postitatud: 26.10.2006 17:16 45
Postitas PRODJ
No kas läheb siis jupiks või ei? Hakkan juba nimekirja koostama või mitte?[/quote]
osta parem auto ära, kui kohe 35 000 annad siis saad endale
Postitatud: 26.10.2006 17:23 48
Postitas toivoku
pretendeeriks kyljekarpidele ,esistangele ,taga stangel olevale liistule, juhipool asuva taga tiiva liistule + veel mõni pudin salongist.
Postitatud: 26.10.2006 19:25 46
Postitas Tõnis
Kui jupitamiseks läheb, võtaks ka mõne jubina ligi
seadusesilm
Postitatud: 26.10.2006 19:33 46
Postitas UrMas.L
Kui sa autot müüd kohtutäituri nõudest ära põgenemiseks, siis vahest on lihtsam paluda kohut, et ta sulle annaks pattu kahetseda arestikas. Jääb sõidurõõm alles ja trahvidest lahti.
Postitatud: 26.10.2006 20:11 56
Postitas fromme
toivoku kirjutas:pretendeeriks kyljekarpidele ,esistangele ,taga stangel olevale liistule, juhipool asuva taga tiiva liistule + veel mõni pudin salongist.
Kas tagastange liistudest vaja kõiki 3-e....kas kroom või värvitud?
Re: seadusesilm
Postitatud: 27.10.2006 07:44 16
Postitas toivoku
UrMas.L kirjutas:Kui sa autot müüd kohtutäituri nõudest ära põgenemiseks, siis vahest on lihtsam paluda kohut, et ta sulle annaks pattu kahetseda arestikas. Jääb sõidurõõm alles ja trahvidest lahti.
nii on parem
ja pole seal arestikas yldse nii hull
tagastange liiste tahaks ainult 1 seda kõige pikemat ja kroom on.
Re: seadusesilm
Postitatud: 27.10.2006 11:43 24
Postitas fromme
toivoku kirjutas:UrMas.L kirjutas:Kui sa autot müüd kohtutäituri nõudest ära põgenemiseks, siis vahest on lihtsam paluda kohut, et ta sulle annaks pattu kahetseda arestikas. Jääb sõidurõõm alles ja trahvidest lahti.
nii on parem
kroomi pole...shadowline oma leiaks
Postitatud: 31.10.2006 10:43 32
Postitas pardipoeg
kui juppideks siis tahaks kohe neere ja juhipoolset tulede ümber olevat iluvõret tel 53585776
Postitatud: 31.10.2006 16:12 40
Postitas toivoku
radikas on milline? kas köäigukasti jahutusega koos või mitte?
Postitatud: 30.12.2006 12:37 13
Postitas Gert90
Oleks huvi ilmselt käigukasti vastu. On alles? Läks üldse auto varuosadex?
Sorry, suht vana teema iseenesest.
