Bmw 730D 2006a avarii
Postitatud: 06.02.2018 16:40 08
Postitas Ristoke
Tere kõik foorumlased!
Olen peale avariid autoga täiesti hädas ja mingilmääral olen võhik. Palun teie abi! :(
Lugu järgmine: tegin autoga avarii aga mitte väga pahasti. Avarii ette paremmassa nurka. Enne avariid oli auto täiesti korras. Just enne seda tegin diagnosti ja oli 0 viga. Peale avariid näitab diagnost selliseid veakoode:
A3AC-CAN ID failure/CAN signal fault engine idle
A3B9-DSC,communication fault
43E2-throttle valve actuator
P2620-throttle position output circ/open
Ja auto oma kompuutris siis:
Ignition switched on
Brake/drive fault!
Parking brake fault
Servotronic failure!
Ja nüüd veel peale avariid selline imelik jama, et miinukraadidega enam ei käivitu. Pump lööb. Pluss kraadidega käivitub kohe. Enne avariid läks miinustega ka käima ilusti.
Kust,millest,millega ja kuidas peaks alustama ja toimima?
Palun aidake!
Re: Bmw 730D 2006a avarii
Postitatud: 07.02.2018 09:54 29
Postitas patrik
tallinnas saan aidata. lahendan kiirelt
Postitatud: 07.02.2018 11:54 32
Postitas Ristoke
patrik kirjutas:tallinnas saan aidata. lahendan kiirelt
Auto kahjuks soomes. Kas võiksid aidata v juhendada mind, et mida kontrollida ja vaadata ja kust ja mida??
Postitatud: 07.02.2018 12:37 38
Postitas patrik
ikka!
saadan konto nr?
Postitatud: 07.02.2018 14:28 09
Postitas Ristoke
patrik kirjutas:ikka!
saadan konto nr?
Sobib. Räägime pm
