E38 3.0 bensuka Süütepoolid
gerton06
Postitus Postitas gerton06 »
Tervist,
Oleks küsimus seoses 3.0 bensuka süütepoolidega.
Hetkel peal 4 sellist:
ja 4 sellist:
Ühtedel on sisetakistus 2 ohmi, teistel 1 ohm? Kas see mõjutab ka midagi?
Küsin sellepärast, kuna mootor ei taha korralikult käia. pöörded kõiguvad vahest 500-1000 vahel. Vahest jookseb üldse ca 1500-2000 kanti. Uurin igasuguseid võimalusi hetkel.
Volum
Re: E38 3.0 bensuka Süütepoolid
Postitus Postitas Volum »
Resistance of Bosch spark plug connector approx. kΩ 1 ± 20 %
Resistance of Bremi spark plug connector approx. kΩ 1.8 ± 20 %
Kunagi oli tehase aktsioon ka, et vahetatakse bremi süütepoolid välja boschi omadega
Buumer Auto / 56826000
gerton06
nii et kui bremi omad näitavad 2 kohmi ning boschi omad 1kohmi, siis on need korras ja ei mõjuta halvasti mootoritööd?
Volum
gerton06 kirjutas:nii et kui bremi omad näitavad 2 kohmi ning boschi omad 1kohmi, siis on need korras ja ei mõjuta halvasti mootoritööd?
Ei. Aga saad alati diagnostikaga vaadata, milline silinder normaalselt ei tööta. Ja siis vahetada süütepoolid omavahel. Või küünlaid.
