E65 logic7 ragin
Ristoke
Peamine sõiduk: BMW X5
E65 logic7 ragin
Postitus Postitas Ristoke »
Kuulasin muusikat kövasti ja Nüüd juhiistme alt kostub ragin bassi ajal. Just kui muusika kövemini. Istme all nagu mingit kölarit ei ole ja ei saa aru Mis seda tekitab. Palun abi.
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Re: E65 logic7 ragin
Postitus Postitas EerikL »
Kummagi istme all on väike subwoofer. Logic 7 võimendi plaadi rike on tüüpviga. Ma enda võimendit parandan hetkel.
Võimendi plaadil tuleb paar jubinat välja vahetada.
Ristoke
EerikL kirjutas:Kummagi istme all on väike subwoofer. Logic 7 võimendi plaadi rike on tüüpviga. Ma enda võimendit parandan hetkel.
Kui saad oma vöimendi korda, kas vöiksid mind ka öpetada Kuidas see remontimise protsess käib ja Mis nimelt välja vahetada tuleb, või ikkagi mötekas spetsialisti juurde viia remonti?
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Jep eks ma ikka õpetan. Jootekolbi ja kuuma õhu jaama on vaja ning korra Oomipoes käia ja siis pool päeva aega.
Ristoke
EerikL kirjutas:Jep eks ma ikka õpetan. Jootekolbi ja kuuma õhu jaama on vaja ning korra Oomipoes käia ja siis pool päeva aega.
leidsin foorumist Juba selle öpetuse. Logic 7 + ask amp parandus? On see öige?
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Jep, head tinutamist.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Kust kivid tellisid?kas tõesti oomipoest?
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Ei tellinud, letikaup. TDA7375. Audiofiilidele vb ei sobi, aga bass mürtsus küll ja mulle sellest piisab. Muusika hoopis mõnusam nüüd.
Mõned pildid ka:
Originaalkivi on paras porno. Juuspeenete traadikestega võimendi plaadile kinnitatud ja ise mingi kuuma liimi taolise ollusega trükkplaadile liimitud:
Nagu näha, siis trükkplaadi külge pole kivi joodetud, jootealad on puhtad:
Lõplik sasipundar:
fedja
Plaanisin kunagi ka juba sama teed minna,siis vahepeal paar vigast ettenähtud tda kivi ära proovitud,mis ilmselt tegid rohkem kahju kui kasu,nüüd toimib asi ka ilusti,kas sul häireid(mürinaid) ka sisse tuleb?
Mul ka tda73xx sarja kivi käigus.
