E65 ei puhu külma
Postitatud: 07.05.2017 14:47 06
Postitas janno89
Soojade ilmade tulekuga sai ilmsiks, et ei tule enam külma õhku. Eelmisel hooajal kõik toimis ilusti.
Süsteemis on rõhk olemas. Kliima pumbale vool peale ei tule. Mida kontrollida/ vaadata?
Re: E65 ei puhu külma
Postitatud: 07.05.2017 17:58 42
Postitas EerikL
Mismoodi sa seda niimoodi vaatasid? Mingi programm vms?
Postitatud: 07.05.2017 18:13 04
Postitas Volum
Mis E65 täpsemalt on? Ja väga lihtne küsimus, kas kliimarihm on ikka peal? :mrgreen:
Postitatud: 07.05.2017 20:47 41
Postitas Mihkel
Kliimaventikas toimib ikka?
Kui ventikas on rikkis, siis sústeemi járgi ei lúlita.
Postitatud: 07.05.2017 23:10 30
Postitas janno89
Päris head küsimused kõik
Vaadatud lauciga
Ja ilmselgelt on rihm peal. Ja see vent ei puutu praegu teemasse. Testiga töötab. Ja toimib ka ilma selleta. Täpsemalt on autoks 735
Postitatud: 07.05.2017 23:20 58
Postitas Mihkel
Misasi Sul testiga tóótab? Ja mis testiga?
Postitatud: 07.05.2017 23:32 12
Postitas ttsys
Launch tester ütleb, et otsi mehaanilist viga. Probleem on anduris, järelseadmes jne.
Postitatud: 08.05.2017 07:51 21
Postitas janno89
Ees olev el vent läheb tööle kui panna programmist tööle. Kus asub surve andur 735el?
Postitatud: 10.05.2017 06:58 09
Postitas A.Karro
kliima toru peal, parempoolse mootoripadja kandis.
