E65 tagatuli
Postitatud: 27.04.2017 09:01 20
Postitas Ristoke
Tere!
Mureks e65 facelifti tagatule led ribad.
Ühesönaga neid ribasid on seal kokku 4 ja 2 nendest ribadest on kustus. Ülemine ja alumine kustus...2 keskmist pölevad. Viga ka kompuutris ei anna. Sai just auto soetatud ja e65 vööras mulle veel. Kuidas tegutseda edasi et saaks Need ribad tagasi pölema? Vaatasin seal taga et nagu pirne ka ei saa vahetada. Kas tuleb tuli Lahti kruvida?
Re: E65 tagatuli
Postitatud: 27.04.2017 09:04 23
Postitas patrik
Tule vahetus.
Nad ei ole kallid muide! B kat paska ära paigalda, kahetsed.
Re: E65 tagatuli
Postitatud: 29.04.2017 22:19 24
Postitas Hiis
Omal sai ka vahetadud uue vastu! Luugi peal olev tule osa.
Re: E65 tagatuli
Postitatud: 29.04.2017 23:28 12
Postitas Mihkel
Aitab ainult tule vahetus jah. Vahest vóib olla ka tule sees úks pisike valge ledi pistik olla lahti pórunud.
Tasub kontrollida enne, kui uut tuld jooksed ostma
Re: E65 tagatuli
Postitatud: 17.05.2017 12:23 10
Postitas fedja
kui vanadel klaasid terved siis ma oleks neist huvitatud juhul kui üle jäävad
Re: E65 tagatuli
Postitatud: 21.05.2017 23:13 49
Postitas Hiis
Mis sa teed nendega ? Mul terved muidu küll ainuld mingi nr on kõikidele tuledele peale graveeritud.
Re: E65 tagatuli
Postitatud: 21.05.2017 23:20 31
Postitas fedja
Mul enda omadel tagasikäigu pirni juures augud sisse sulanud mõlemal poolel,ilmselt kunagi mingil põhjusel tagurpidi käigu tuled pikalt põlenud,muud seletust nagu ei leia sellele:D
Vahetaks ledid ära ja paneks enda autole külge
kui müüa soovid siis pane mulle psi hind.
Re: E65 tagatuli
Postitatud: 23.05.2017 16:02 56
Postitas geco
Tervist,
on pakkuda parempoolne tuli ja vasakpoolse led-element, kui kellelgi huvi PM
Re: E65 tagatuli
Postitatud: 24.05.2017 22:01 57
Postitas Hiis
Mul siis fl tuli . See ei käi lahti seepärast ka uue ostsin .
