kõrvalistuja uks lukus, autoks e38 95
pego113
Postitus Postitas pego113 »
probleem siis selles et kõrvalistuja uks lukus, autoks e38 95 a ,puldist kõik toimib nupp tõuseb ülessse nii kuidas peab aga uks ikka lukus nii seest kui ka väljast ,äkki keegi teab milles viga :roll:
323i e21
Metsavaht
Postitus Postitas Metsavaht »
võta uks lahti siis näed, arvatavasti on mingi asi sealt katki mis ust lahti teeb!
TEL: 5130792
kapa
Postitus Postitas kapa »
proovi üks kolakas anda ukse kesklukupoole .ja kui ei aita siis ligi saad tagumise ukse hingede juurest kuskilt august kui ma ei eksi.
pego113
ei näinud kuskil seal mingeid auke ,uks on ikka kinni kui nupu seest alla vajutad ja siis seest lingist tõmbad tuleb nupp ülesse aga uks ikka kinni :(
323i e21
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Arvatavasti on mehhanismi ja luku vaheline tross oma lõuni jõudnud. UM väidab, et muud moodi ust lahti ei saa kui umbes 5h tööd ja tagantukse kaudu saadakse asi lahti. Looda, et sul miski muu katki ei ole, kuna tross on 112.- aga luku mehhanism 1k umbes ja keskluku moto samapalju veel juurde. Tööraha pead siiski varuma nats.....
All good things come to those who wait.
Heimdal
Postitus Postitas Heimdal »
sama lugu oli tagumise uksega. kuna see otseselt ei häirinud, siis näppimisega ei kiirustanud. ja praegusega töötab nagu muiste :)
nii, et vaevalt seal midagi katki on, tõenäoliselt kusagilt lihtsalt poob ja tahab määrimist :roll:
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
mul ei tule näiteks igakord tagumine uks lahti(ülla ülla, peale värvaltransi remonti) aitab see, kui kesklukust lahti tegemise hetkel ust kinnipoole lükata, ehk siis mingi pinge on peal...samas kui lukust lahti eelnevalt uks siis käib korralikult
BMW M5 V10
