bmw 725tdsa
Postitatud: 24.02.2017 14:08 48
Postitas elarpoiss20
probleem selline et kohapeal käib siis annab ilusti gaasi aga sõiduajal ei taha üle kahepoole tuhande pöörde minna ja vahest, ka hakkab jõngutama et annab gaasi ja siis ei anna milles võib probleem olla diagnostika viga ei näita või ei mõisteta vaadata ei tea.
Re: bmw 725tdsa
Postitatud: 24.02.2017 14:32 13
Postitas ooDDoo
kütet ei tule peale.
Re: bmw 725tdsa
Postitatud: 24.02.2017 14:46 44
kus see küte siis kinni on filter vahetatud
Re: bmw 725tdsa
Postitatud: 24.02.2017 15:08 24
Postitas PeeterA
Paagis oleval kütusevõtturil sõel umbes?
Re: bmw 725tdsa
Postitatud: 24.02.2017 15:16 54
vahepeal liigutati pumba kaant siis läks asi paremaks aga nüüd jälle sõidu ajal vahest annab kaasi vahest mitte
Re: bmw 725tdsa
Postitatud: 24.02.2017 16:24 22
Postitas ooDDoo
Kui pumpa suvaliselt liigutatud siis kahjuks ei oska edasi aidata
Re: bmw 725tdsa
Postitatud: 24.02.2017 17:48 16
paagi pumba sõel ei saa umbes olla sest kui filtri juurest kütuse voolik lahti võtta ja süüdet keerata siis kütust tuleb korralikult.
Re: bmw 725tdsa
Postitatud: 25.02.2017 09:55 13
Postitas PeeterA
"kütust tuleb korralikult" on sama ebamäärane tähelepanek, nagu "vahepeal liigutati kaant".
Tegemist täppissüsteemiga, mitte mingi viinakoksi segamisega, kus midagi hullu ei juhtu, kui ühte komponenti silma järgi sorts rohkem saab :mrgreen:
See diagnostikaarvuti ekraani jõllitanud tegelane võiks omale selgeks teha pritsekoguse ja pritseajastuse toime põhimõtted.
Re: bmw 725tdsa
Postitatud: 03.03.2017 12:49 10
diagnostika ei näidanud isegi bmw esinduses viga aga viga leitud.eemaldasin õhulugeja pistiku ja auto töötab et siis õhulugeja läbi mitte kütte süsteemis viga :D
Re: bmw 725tdsa
Postitatud: 03.03.2017 15:34 49
Postitas ooDDoo
Millises esinduses käisid kui saladus pole?
Re: bmw 725tdsa
Postitatud: 03.03.2017 21:32 06
Postitas PeeterA
Õhulugeja näitu reaalajas oleks saanud ikka kontrollida. Esinduse tarkvara annab korrektse näidu vahemiku kah võrdluseks :D
