küsimus e 38 kohta
Postitatud: 16.07.2006 17:18 11
Postitas pego113
küsimus siis selline kas käigu kasti tuli kangi juures peabki põlema koguaeg kui auto seisab ja uksed lukus ?
Postitatud: 16.07.2006 18:11 46
Postitas AARE540
Ma kaldun siiski arvama, et kui auto seisab ja uksed lukus, ei tohiks seal mitte midagi põleda
Postitatud: 16.07.2006 23:33 39
Postitas MarkoA
Aare sa eksid,see tuluke põleb umbes 5 minsa või kauemgi,aga lõpuks ta kustub.
Re: küsimus e 38 kohta
Postitatud: 17.07.2006 00:08 18
Postitas AARE540
pego113 kirjutas:kas käigu kasti tuli kangi juures peabki põlema koguaeg kui auto seisab ja uksed lukus ?
Ma pidasin siiski silmas seda sõna, mille paksemaks tegin
Ka mul omal E34-l näiteks el. akende lülitid põlevad mingi aeg peale uste lukustamist, kui tuled kustus on
Postitatud: 17.07.2006 00:17 18
Postitas pego113
ma pole eriti kaua auto juures seisnud, nüüd hommikul lähen vaatan kas põleb veel
Postitatud: 17.07.2006 00:26 12
Postitas sigaelmar
Kas see seal mitte suisa kümnetes minutites ei põle?
Postitatud: 17.07.2006 09:57 19
Postitas Tarmo
peaks 15 minutit põlema.
E34 el akende lülitites igatahes on see 15 minti.
Postitatud: 17.07.2006 15:06 51
Postitas pego113
hommikul autosse minnes olid tuled kustus ,vaatasin veel aknast ennem uksi lahti ei teinud
Üks asi huvitab veel mind ,et vanal e32 kerega 740 il oli käigukastil 3 reziimi aga e38 ksal nüüd ainult kaks S ja A esimene peaks sport olema aga mis se A on ?
Postitatud: 17.07.2006 16:13 55
Postitas Alfonze
A on adoptive, ehk õppiv mode.
Postitatud: 17.07.2006 19:19 59
Postitas Ragnar
Kas Adaptive õpib ka seda kuna converterit lukustada või ainult käiguvahetus pöördeid?
Ja kas A reziim on puhtalt aju põhine või nõuab füüsiliselt mingit juppi kasti küljes.
Mul on nimelt e38 kast all ja mõtlesin, et äkki saaks aretada seda A'd kuidagi tööle, kuna vahel nagu lõppeb läbilibisemine 2K juures aga vahel alles 3K juures.
Postitatud: 18.07.2006 00:14 58
Postitas pego113
loll küsimus aga kuidas ta õpib ja kas armatuuris peab siis A põlema ka küskil S igatahes akkab
Postitatud: 18.07.2006 00:20 36
Postitas sigaelmar
A on iseõppiv ja ta õpib selle juba üsna varajases nooruses ära, et pole mõtet A tähel põleda sest enamus ajast on ta nagunii sees.
Postitatud: 19.07.2006 17:55 39
Postitas auktagavarakummis
pego113 kirjutas:loll küsimus aga kuidas ta õpib ja kas armatuuris peab siis A põlema ka küskil S igatahes akkab
ta peaks vaatama kuidas sa sõidad ja vastavalt su sõidustiilile ennast kohandama või midagi sellist. äkki on nii. kindel ei ole.
Postitatud: 20.07.2006 11:48 08
Postitas Veiken
auktagavarakummis kirjutas:pego113 kirjutas:loll küsimus aga kuidas ta õpib ja kas armatuuris peab siis A põlema ka küskil S igatahes akkab
täpselt nii.
Postitatud: 20.07.2006 12:44 40
Postitas pego113
tänud sain aru nüüd asja tööpõhimõttest aga spido alla lõi veateate FUNKSCHLÜSSEL-BATT mida see tähendab?vaatasin küll igalt poolt aga otsest tähendust ei leidnud sellele ,äkki keegi foorumist teab
Postitatud: 20.07.2006 12:47 51
Postitas AARE540
Kas see ei või olla äkki puldi ehk siis keskluku kaugjuhtimisfunktsiooniga süütevõtme patarei? Minu loogika ütleb nii igatahes...
Postitatud: 20.07.2006 15:58 16
Postitas Veiken
võtmel hakkab jah patarei tühjenema.
Postitatud: 21.07.2006 20:47 52
Postitas pego113
tänud patareid vahetatud ja veateade läinud
