E65 735 misfire
Postitatud: 03.11.2016 15:26 55
kellelgi äkki kokkupuuteid. 735 2002 aasta. Käima läheb iga kell, ja ka pärast kolme nädalat seismist. Esimesed 2-3min töötab kõik nagu kellavärk, aga siis hakkab mootor puterdama. Gaaspedaali vajutades ei lähe pöördesse ka kohe....kogub ennast ja siis kui pöörded üleval ja lasta pööretel alla tulla ja kohe uuesti pöörded põhja lasta toimib. Kui pöörded jälle all ja kick-downi vajutada ei hakka isegi mitte mõtlema, et võiks pöördeid tõsta vaid sureb välja kohe. Uuesti käivitades siis natukene käiab ja puterdab aga mootor läheb tööle. Pärast 30min sõitu, toimib mootor nagu peab.
Vahetatud on kõik küünlad ja süütepoolid, ketid ja kõik sinna juurde kuuluv, lisaks veel secondari air pump ja paagituulutus klapp.
Ise enesest sõita saab ja kui mootor soe, siis ei ole ühtegi halba sõna öelda. Lihtsalt külma mootoriga peab ettevaatlik olema, gaasi rahulikult andma, muidu sureb mootor välja.
INPA annab vigadeks 3 silindri misfire(olen nii küünlaid kui süütepoole ümber tõstnud, vead on samades kohtades edasi ja vahest ka liiguvad mujale silindrisse) , rohkem vigu inpa ei tuvastanud.
On kellelgi mõni hea idee mida katsetada?
