e38 kliimasiil
Postitatud: 01.11.2016 22:17 28
Tere,
Tundub, et mul on siil läbi vist. Kui auto külmamootoriga tööle panna siis mõnda aega tuleb vastav temp. mis kliimaplokis sätitud. Kuskil poole tunni või tunni möödudes hakkab külma puhuma. Kui temp. 32 peale lükata, siis hakkab kuuma puhuma. Kui vähem, siis tuleb ainult külma.
Soojaklappides viga ei tohiks olla. Viimati sai need lahti võetud ja korralikult üle tinutatud.
Kas kõikidel e38-tel on kliimasiil samasugune või on mingid erinevused sees(pre-fl/faceliftil või mudelitel)? Kui mingisuguseid erinevusi ei ole või kui kellelgi on vastav kliimasiil(korras ja töötav) üle, siis võib pakkuda
Autoks 728i, 1996 a.
