bmw e38 säde puudub
Postitatud: 15.10.2016 14:06 39
Postitas klaarika1980
Kas oskate öelda, milles võib probleem olla bmw e38 730 kadus säde ja bensiini ei tule ka peale. Õhtul sõitis hommikul enam käima ei läinud.
Re: bmw e38 süüde puudub
Postitatud: 15.10.2016 15:13 12
Postitas Volum
Diagnostikat pole teinud? Kas säde puudub kõigil poolides või ainult ühel? Väntvõlli andur võib näiteks läbi olla.
Postitatud: 15.10.2016 17:12 51
ei ole teinud diagnostikat kuna eile sõitis korralikult maja ette, süüte sisse jätmisel sai kontrollida kaitsmeid ja poolelt teel lõi akna tõstuki kaitsme rivist välja ja peale seda enam ei käivitu.
Postitatud: 15.10.2016 18:01 28
Postitas paradiisivares
Mootori massi kaabel kontrolli algatuseks ära.
Postitatud: 15.10.2016 18:18 31
Postitas PeeterA
Vabalt võib olla ka mingi immobilaiseri(tehase või aftermarket) rike.
Mootori massiühendus mõjub üksnes starterile ja generaatorile.
Postitatud: 15.10.2016 18:26 23
autol imo puutub ja starter laseb ketrata.
Postitatud: 15.10.2016 18:39 50
Postitas PeeterA
E38-l on tehasest kindlasti immobilaiser.
Aknatõstuki kaitsme läbikärssamine mootori käivitamist üldjuhul mõjutada ei tohiks
Eks lihtsam ole autole diag. seade järgi lükata.
