740 3,0biturbo F01
Postitatud: 03.09.2016 19:36 46
Postitas Markku001
Mure selline et külmast peast mootor tiksub soojalt läheb paremaks aga päris ära ei kao? läbisõit 190 000km
3,0bens biturbo 240kw
Re: 740 3,0biturbo F01
Postitatud: 03.09.2016 19:50 36
Postitas RazzKalbass
Ilmselt hüdrotõukurid otsas (tyypviga u 1800eur)
tuleks ka õlivahetada ja vaadata ega õlis metalli tykke pole. üldiselt **** mootor. edu
Postitatud: 03.09.2016 20:58 20
Postitas Volum
Sellise läbisõiduga pakuks ketti. Pole kunagi kuulnud, et hüdrotõukurid tüüpviga oleks.
Postitatud: 03.09.2016 20:59 55
Oli sama mootor, 155k tõukurid
Postitatud: 03.09.2016 21:54 23
Postitas silverMR
RazzKalbass kirjutas:üldiselt **** mootor. edu
Rääkides konkreetselt N54B30 mootorist, mis on tal tüüpvead ja miks peate halvaks mootoriks?
Postitatud: 03.09.2016 22:05 05
Postitas Markku001
Õlikorgi all on selline kiht, et jube nagu mingi vana diisel, kuigi sellega ainult esinduses käidud!
Postitatud: 03.09.2016 23:43 54
Postitas Tauri_J
Mis see esindus siia puutub?
Õlikorgi alla tekib emulsioon kui lühikesi otsi sõidetakse
Postitatud: 03.09.2016 23:52 34
Postitas toivoku
Tauri_J kirjutas:Mis see esindus siia puutub?
Pigem räägiti sellest õlislakist mis sinna õlikorgi alla kihistub, see tekkbi siis kui õli on kaua aega vahetamatta
Postitatud: 04.09.2016 16:21 22
Postitas Markku001
Ma ei tahtnud kedagi solvata sellega, sorry!! Kui ikka uuena ostad esindusest auto ja seal käid kogu aeg, siis nad võiks ikka kliendile öelda et mootor tiksub, et vaja remontida kett vahetada jne mitte oodata kui mootor kokku jookseb, kõik inimesed ei kuula mootori häält ja ei tee sellest järeldusi!
Postitatud: 04.09.2016 21:29 31
Postitas Ramm
Markku001 kirjutas:Tauri_J kirjutas: Kui ikka uuena ostad esindusest auto ja seal käid kogu aeg, siis nad võiks ikka kliendile öelda et mootor tiksub, et vaja remontida kett vahetada jne mitte oodata kui mootor kokku jookseb, kõik inimesed ei kuula mootori häält ja ei tee sellest järeldusi!
Esindus on viimane koht keda huvitab mis sinu autoga toimub, nemad vaatavad oma "user manuali" ja jälgivad selle reegleid, neil pole isegi õigus anda konsultatsiooni mis sinu autoga võib juhtuda kuna see on vastuolus tehase poliitikaga (pole sauna taga jutt), mis oma korda tähendab, et neil on keelatud võtta mingeid riske ja kohustusi enda peale. Kui vähegi võimalik, kasuta nö alternatiiv ettevõtteid, kes vaatavad oma nurga alt ning kelle silm ning kõrv on tunduvalt teravam.
Postitatud: 04.09.2016 22:44 04
Postitas Volum
Millisest esindusest sa räägid?
Postitatud: 05.09.2016 07:13 17
Postitas teet82
Oled Sa üldse kurtnud esinduses, et tiksub midagi?
Kui sa käid seal ainult hooldust tegemas, siis võib-olla mingid kogemusteta algajad vahetavad õli seal, nemad küll ei hakka midagi kuulama seal. Ja kui sõidad sooja mootoriga sinna, siis kuidas nad peaks üldse kuulma midagi? Kes üldse ütles, et tiksub, FSI mootorid käivad niikuinii natuke teistsuguse häälega.
