E38 konditsioneeri vent ei rakendu?(korras)
Postitatud: 12.08.2016 19:04 37
Postitas Ivotamm
Kôik muu toimib.. Kylma tuleb pump toimetab aga vent ei rakendu..
Soovitusi?alustax lihtsamatest asjadest.. Releed plokid?kus on mida katsun mida vahetan? :D
Nàpuga ajades vent kàib ilusti ringi.. Mingeid takistusi lokse pole.vendi vahetuse jàtax kôige lôppu :)
96a.740!
Ette tànades ivo :)
Re: E38 konditsioneeri vent ei rakendu?
Postitatud: 12.08.2016 19:20 47
Postitas Priidik199
Kaitse üle vaadata ja kui korras siis anna vendile voolu pistikust peale ja vaata millised astmed töötavad.
Postitatud: 12.08.2016 20:12 52
Postitas Ivotamm
Kaitse ok.. Seda sai esimesena vaadatud..voolu pole andnud..
Tuttav kes konti tàitis soovitas mingit releed vms vaadata/àra vahetada..
Kuna oli kiire jài jutt poolikuks..?
Postitatud: 13.08.2016 15:42 49
Postitas PeeterA
Tavaliselt 1. kiiruse takisti rikkis, mistõttu konditsioneeriga vent ei rakendu.
Kuna selle vahetamine on päris tülikas, siis enda autol tõstsin 1. ja 2. kiiruse juhtmed ventika pistikus ringi :mrgreen: Nõnda on juba aastaid toiminud ja probleeme ei esine :cool:
Postitatud: 13.08.2016 15:57 03
Postitas Ivotamm
Selge.. Proovin :)
Postitatud: 15.08.2016 13:52 54
Postitas Ivotamm
Ega kogemata màleta mis vàrvi juhtmed vahetasid omavahel?
Postitatud: 16.08.2016 15:01 19
Postitas Ivotamm
Hakkas tööle.. Tànud :)
Re: E38 konditsioneeri vent ei rakendu?(korras)
Postitatud: 21.08.2016 21:34 47
Postitas darkie
Peeter, oskad äkki öelda, kas sama trikk toimib ka facelift masinal?
Postitatud: 21.08.2016 22:43 30
Postitas PeeterA
Paraku mitte, sest seal on teistsuguse(PWM-signaaliga) juhtimisega kliimaventikas.
