E32 730 Akna pesu jääb peale
Postitatud: 29.02.2016 17:53 53
Postitas wizz
Tervist probleem siis selline et bmw e32 730 1991a kui akna pesuvedeliku lasta jääb peale ja kojamehed ka, syyde v2lja keerata ja tagasi sisse siis ei ole enam peal. aga kui lihtsalt kojamehed tööle panna siis läheb ilusti maha .
Re: E32 730 Akna pesu jääb peale
Postitatud: 06.03.2016 02:35 43
Postitas omega
Proovi vahetada kojameeste relee või moodul tagaistme alt.
