E38 750iL.juhiukse el.probleem??
Postitatud: 02.11.2015 20:24 36
Postitas MargusRaska
Jama siis selles,et juhiust avades ei hakka salongivalgustus tööle.Teisi uksi avades kõik toimib.Armatuuris veateade open door.Kustutan ära,aga tuleb kohe tagasi.
Uksed kõik kindlasti kinni.Aku on täiesti uus.Genekas vahetatud.
Re: E38 750iL.juhiukse el.probleem??
Postitatud: 02.11.2015 21:43 18
Postitas arnis
Skeemi järgi lüliti asub seal. Seega ilma lahti võtmata korda ei tee.
Postitatud: 03.11.2015 07:39 31
arnis kirjutas:
On juba korduvalt lahti käinud
Kui mõtled neid pisikesi mikrolüliteid,siis need on samuti vahetatud.
Postitatud: 03.11.2015 13:12 45
Postitas arnis
Kas see punane tuluke läheb põlema ja kustub kui sa kruvikaga luku kinni lükkad?
Lisaks peaks x1129 kuuendast klemmist kontrollima, kas ukse sulgedes mass jõuab pärale.
Postitatud: 03.11.2015 13:58 05
Punane tuluke ei lähe samuti põlema,kui juhiukse avan.See läheb põlema alles siis,kui tagumise ukse ka lahti teen.Kui uksesulguri kinni lükkan,siis kustub punane tuli ära küll.
Täiesti haige teema.Ei või olla ,et pekkis mikrolüliti samasuguse vastu vahetasin
Eks peab selle massi asja ka veel üle vaatama.
Postitatud: 10.11.2015 10:57 53
[/quote]
Ei saa hästi pildist aru.Skeemil antud klemmid tunduvad ukse esiosas,aga seal midagi sellist seal küll ei ole.Igasugu pistikud on lukustussüsteemi juures? Oleks vist pidanud "rumalate küsimuste" alla panema
Postitatud: 10.11.2015 17:43 35
Ega ju ometi tulede moodul näkku ei või panna??
Postitatud: 19.12.2016 18:16 06
Ei tea,aga ühel kenal päeval sai ise korda
Arvatavasti mingisugune massiga seotud viga vist,sest hiljem põhjamatti välja kiskudes,olid selle alused massi ühendused suhteliselt kehvavõitu.
