730 v8 160kw käigukasti sisu
bmw189
Peamine sõiduk: BMW 730 v8
Postitus Postitas bmw189 »
Hakkasin enda autol käigukasti vahetama(viga oli selles et ei vahetanud üle kolmanda käigu ja viskas avarirziimile)
Ostsin teise kasti ja sellel lööb käigud sisse nagu ei oleks kettaid,R läheb sujuvalt!
Küsimus oleks siis järgmine-kui ma võtan ostetud kastist solenoidi ploki ja tõstan enda kasti kui suur on protsent et minu kast tööle hakkab?
Paljud arvavad et minu kastil solenoidi viga et ei lase üle kolmanda panna!
Mis teadjamad mehed ütleksid selle asja peale?
ooDDoo
Re: 730 v8 160kw käigukasti sisu
Postitus Postitas ooDDoo »
puutunud nii mõnegi 5hp18 kastiga kokku ja enamasti on viga ikkagi mõnes vigases või lekkivas siduripakis..
Võid ju solenoidploki ära vahetada kuid kahtlen,et sellest midagi muutub. Soovitan otse kasutaja KunoT poole pöörduda. see tundub tema ala olevat.
bmw189
Tahan siin postituses tänada KunoT kes viitsis ja vaevas minu käigukasti ära parandada!
Soovitan soojalt selle mehe juttu ja nõuandeid ära kuulata!
Hetkel käigukast töötab laitmatult,õli läks kasti 8l!
