e38 kapott kinni?
Postitatud: 20.09.2015 12:04 18
Postitas tfk
Tere foorumi rahavs!
selline mure et e38 2000a kapott ei avane enam, tross tundub terve olema aga tõmba mis tõmbad ei miskit! proovisin jõuga näpitsatega sikutada aga tulutult!
ühesõnaga sai kapote ära vahetatud ja peale seda kolm korda avas ideaalselt ja nüüd neljas kord kõik kinni!
oskab keegi nõu anda või on mõni mees kes selle avab;) andke märku teeme asja korda;)
ette tänades Alwer!
Re: e38 kapott kinni?
Postitatud: 20.09.2015 19:26 32
Postitas Heix
Proovi nii,et üks vend salongist tõmbab ja ise vajutad kapoti peale ja tõmbad üles.soovitatavalt nii teha mõlema luku kohal.teinekord lukud nii vales asendis,reguleerimata..ja kui kinni lööd poob kinni.....
Neerud eest ära on siis on ka võimalik läbi nikerdamise lahti teha....
Postitatud: 20.09.2015 20:20 59
Postitas tfk
Heix kirjutas:Proovi nii,et üks vend salongist tõmbab ja ise vajutad kapoti peale ja tõmbad üles.soovitatavalt nii teha mõlema luku kohal.teinekord lukud nii vales asendis,reguleerimata..ja kui kinni lööd poob kinni.....
ok hommikul katsetan;)
Postitatud: 20.09.2015 20:56 44
Postitas Heix
tfk kirjutas:
Juhul kui trossid terved ja paigas on,tuleb ta sellisel viisil lahti.kui lahti saad siis reguleeri ära ja enne kinnipanekut vajuta käega lukud kinni ja veendu et viga lukkudes endis pole.
Vajutamisel ja tõmbamisel on paaril korral päris korralikku jõudu vaja rakendada olnud,näpud saab ilusti kapoti ääre alla ajada ja tõmmata.
Postitatud: 21.09.2015 12:56 59
Postitas tfk
nii egas mul muud üle jäänud kui neerud eest ja trossist sikudada:D ja lahti kapott ongi;) see vahepealne tross oli suht kehvas seisus;) ja neerud olid nagunii katkiste kinnitustega ühesõnaga liimitud sinna, midagi lõhkuma ei pidanud!
Postitatud: 21.09.2015 21:00 43
Postitas arnis
Paigalda ideaalselt siis uued neerud, uus vahepealne tross ja löö kapott kinni.
Seda nalja on tehtud mitmeid mitmeid kordi :lol:
Postitatud: 22.09.2015 14:11 05
Postitas tfk
arnis kirjutas:Paigalda ideaalselt siis uued neerud, uus vahepealne tross ja löö kapott kinni.
ei ole veel uusi neere;) hetkel ootan trosse ja siis arvan et silikoniga samad neerud tagasi;) teinekord kui vaja siis saan kerge vaevaga eemaldada:D aga praegu kunis trosse pole saab nööriga ka hakkama:D
Postitatud: 05.10.2015 11:30 04
Postitas tfk
tere taas!
asi siis tänase seisuga korras;) trossid vahetatud...kõik õlitatud ja asi toimetab nii nagu peab;)
tänud kõigile kes infot jagasid:)
