E38 2,8i pikk käivitus
Postitatud: 21.08.2015 10:48 19
Postitas MAI-Tai
Tere,
Mure siis juba pealkirjas lühidalt. Nimelt peab starterit minu jaoks natuke pikalt käiama, umbes 3-5 sekundit. Kuna pole peal originaal aku vaid väiksema mahtuvusega, kas võib olla teemaks, et aku käivitusvool jääb lahjaks? Mis sellise isendi aku näitajad võiksid üldse olla?
Tänan! :)
Re: E38 2,8i pikk käivitus
Postitatud: 21.08.2015 22:51 35
Postitas Hiis
Mis näitajad siis praegusel akul on?728i käib muidu 90ah või 95ah.Oleneb vist ka lisadest ehk suuremgi. :roll:
Postitatud: 28.08.2015 09:54 58
Postitas Joel-Henri
teemaks võiks olla ka küttepump. Mul oli sama asi ja peale pumba vahetust jama kadus.
Kas pump häält ei tee?
Postitatud: 02.09.2015 14:16 03
Postitas MAI-Tai
niih, esimesena sai uus aku soetatud. ei ole nagu täheldanud, et pump miskit häält väga teeks. Üks tark arvas, et äkki võib tegu olla starteri pendiksiga. Soovitas ka küünlad ja juhtmed ära vahetada, kui seda pole veel tehtud. Kahjuks eelmiselt omanikult pole jõudnud selle koht veel küsida. :)
Postitatud: 02.09.2015 16:42 39
Postitas Joel-Henri
MAI-Tai kirjutas:niih, esimesena sai uus aku soetatud. ei ole nagu täheldanud, et pump miskit häält väga teeks. Üks tark arvas, et äkki võib tegu olla starteri pendiksiga. Soovitas ka küünlad ja juhtmed ära vahetada, kui seda pole veel tehtud. Kahjuks eelmiselt omanikult pole jõudnud selle koht veel küsida. :)
no kui sul starter veab ringi ja käiad pikalt siis pendiksist on asi küll kaugel.
Kui lõpuks käivitub siis kas ilusti kõikide silindritega või algul puterdab ka?
PS. mul ka pump algul häält ei teinud, lihtsalt käima ei tahtnud minna. Pumba vahetus imelihtne ja mitte just väga kallis.
Postitatud: 28.09.2015 16:39 17
Postitas MAI-Tai
tere,
Kuna nõuandeid tuli palju erinevaid, siis lasin panna autole juhtme sappa, et arvuti jõul küsimusele vastus leida. Otsa oli lõppenud hoopiski väntvõlli asendi andur ning pärast selle asendamist uue vastu probleem kadus. :)
