725tds mootori padjad
Postitatud: 15.07.2015 18:11 53
Postitas th00
Selgus et mu 96a masinal on keegi pannud juba kunagi mitte originaalid, olid pandud mingid tavalised, et kas keegi oskab öelda, et kas sobivad äkki e34 2,5tds omad??? Millised sinna panna, ehk kellelgi kogemust.
Re: 725tds mootori padjad
Postitatud: 15.07.2015 18:59 14
Postitas arnis
220 postitust ja ei oska kataloogi kasutada?
Vaakumiga peavad olema.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... #1093810_4" onclick="window.open(this.href);return false;
millegipärast viieka omad nagu ei sobiks. Võibolla keegi teab mis teema on.
Kui vaakum lekib, siis on padi prügikasti, kui kruustangide vahel väänates on mõrasid näha, siis prügikasti.
Poest saab originaale. Seitsmeka omanik võiks nagu natuke raha ka kulutada.
B-patjad paljud n.ö. valed.
Postitatud: 15.07.2015 19:04 02
Postitas th00
Loe postitus läbi, et olid paigaldatud juba ilma vaakumita teised, sellepärast huvi et mille oma võiks olla, sest vaakumi asjad eemaldatud ja taastadat nullist kah jama, aga siin juba mainitakse et e34 2,5 tds oma sarnane
Postitatud: 15.07.2015 19:56 38
Postitas arnis
Mille jaoks pead vaevata, kui pole plaanis midagi taastada
Olemasolevad padjad sobivad ideaalselt pornotatud masinale
Postitatud: 15.07.2015 21:18 47
Postitas th00
Selleks tahangi teada et panen siis nii öelda pornotuuningu asemel vähemalt terve porno tuuningu
Postitatud: 15.07.2015 23:01 48
Postitas Hiis
Ega see org ka teab mis kallis pole .Forss myyb ka sulle v'ahe soodsamalt selle org kui Um v6i H2 osta ei taha .Enda omal sai 5 a tagasi kuskil vahetatud ja 1 ostsin um kuna rohkem seal polnud neid ja auto oli t6stuki peal siis sama asja teise sain Forssist .M6lemad on ilusti siiani vastu pidanud .Ma ei tahaks uskuda et hinna vahe eriti suur neil on kas E 34 tds oma v6i E38 tds oma see padi kui nad soobivad siis nad on samad ju.Mootorgi pea sama kui siis kolektoor v'alja j'atta ainult .
Postitatud: 16.07.2015 00:37 43
Postitas th00
h2 on padi 725 300 euri
alvadi 525tds 23 euri
tegu tk hinnaga
seega njh
Postitatud: 16.07.2015 03:26 11
Postitas arnis
Isegi esinduses maksaks asi kahekohalist numbrit.
Soovitan tutvuda informatsiooniga, et mootoripatju toodab maamunal
rohkem kui üks ettevõte.
Ja ka sellise informatsiooniga, et A-osi saab osta esiteks:
mujalt kui ainult esindusest,
ja teiseks:
odavamalt kui esinduses.
Veits mõnitamine, aga oleme ausad, ega teema ka väga adekvaatne ei ole:
"kas A auto padjad sobivad B-autole, mul niikuinii B auto on tuunitud C-ks ja
hetkel on mingid D padjad all, tahaks ikka leida patju mis ei oleks D, aga
kindla peale ei soovi neid õigeid patju, mis on spetsiifiliselt B autole tehtud.
Postitatud: 18.07.2015 00:04 48
Postitas Hiis
Hm ,vaatasin just H2 hinda ja see ainult 75.76 tk. Arnis andis sulle 2 postis koodi ju 22111093810 ja 22 11 1 093 809 kokku 150 kopikatega mina ostsin siis Eestist ja hind oli 85 midagi siis.
