Otsin 730 e38 vedrustuse lahendust
Postitatud: 11.04.2006 12:32 52
Postitas MarkoA
Tere,mure siis järgmine,nimelt on minu auto paremale kaldu,eest 1,5cm ning tagant 2cm.
On kellelgi niimoodi kunagi olnud või teab põhjust miks see nii on.Tagumised vedrud uued ,amordid sõitnud umbes 20tuh,esimesed vedrud veel vahetamatta,kuna otsin ette natuke madalamaid kui originaalis on.
Kusjuures United Motors ei leidnud veermikus ühtegi viga,aga mingi jama peab ju ikkagi olema.
Postitatud: 11.04.2006 15:42 11
Postitas AARE540
Marko, ma tean, et sa tagaotsa madalamaks ei taha, aga ise arvan, et äkitse oleks lahendus siiski kogu ring uued vedrud panna... Või nagu tüübid UMis soovitasid- tõstab vedrud-amordid omavahel ringi, vasak<>parem
Postitatud: 11.04.2006 23:48 29
Postitas MarkoA
Ok mis siis kui ei aita,uus auto äkki.Tegelt mersu ju täitsa olemas aastast 1999 ja s320
Postitatud: 12.04.2006 00:43 39
Postitas AARE540
Marko, see oli nüüd küll väga vale jutt
Mina isiklikult muud põhjust ei näe, et vedrud on erinevalt väsinud, kuigi huvitav oleks teada, miks see nii on...
Postitatud: 12.04.2006 07:53 12
Postitas veix2
Minu 525tds-il on tagumine kõrvalistuja poolne vedru väsinud,samuti oli ka 524tda-l sama nurk veidi all pool,ise arvan et see tuleneb sellest et paak on pidevalt täis ja vedru väsib ära
Postitatud: 12.04.2006 10:19 46
Postitas MarkoA
arvan et 1000km ei väsi ükski vedru ära
Postitatud: 12.04.2006 20:03 58
Postitas Sqad
mul esimene kunde poolne nurk naaaatuke madalam ...nii,et see tüüpviga?
Postitatud: 12.04.2006 23:42 22
Postitas Cardo
Marko, sul lihtsalt helitehnika valesti paigaldatud, tõsta teisele poole ümber !
Postitatud: 13.04.2006 01:21 08
Postitas MarkoA
ja jah
