Salongi ventikas ei lähe tööle - E38
Postitatud: 29.03.2015 13:08 25
Postitas KK.
Tervist, mure selline et salongi ventikas ei lähe tööle. Vahel kui lööd vastu armatuuri siis läheb tööle ja töötab ilusti aga kui auto seisma jätta siis enam uusti korraga ei lähe tööle. Milles võib viga olla?
Re: Salongi ventikas ei lähe tööle - E38
Postitatud: 29.03.2015 13:18 26
Postitas paradiisivares
Ilmselt harjad läbi.
Postitatud: 29.03.2015 14:50 45
Postitas Priidik199
Esialgu kõlab jah justkui mootori füüsilise veaga. Kaitsme viga olla ei tohiks kui põrutust saades tööle hakkab.
Aga siis jääb üle ainult armatuur välja kakkuda.
Postitatud: 29.03.2015 16:40 36
Postitas Alari.
Ootab sind ees mootori/harjade vahetus.
Proovi surveõhuga kapoti alt avadest sisse lasta puhastada mingi elektro spreiga üle piserdada.
Käega käima lükates on siin foorumis nii mõningi mootor veel mõneks ajaks elluäratatud.
Postitatud: 29.03.2015 23:28 13
Postitas KK.
Selge, proovin selle õhu asja ära.
Hetkel läheb tavaliselt tööle ise või kui ei lähe siis lüües vastu armatuuri siis läheb tööle ja kõik astmed töötavad.
Kui palju selline töö maksab?
Postitatud: 30.03.2015 00:30 23
Postitas Alari.
Eks töökojad esitavad sulle tunnialusel hinna.
Mees kes korra lammutanud on saab mõnetunniga hakkama.Esmalammutajal võib see võtta tubli 2 korda rohkem.
Postitatud: 30.03.2015 19:54 40
Postitas Hiis
Midagi ulmelist ei ole armatuur tuleb maha võtta pealmine osa siis. Kui ise tegin siis mingi 1,5 tundi ja maas ta oli viisin mootori harjade vahetuse ja õhtul peale tagasi. Um hinda ei oska õelda kuna seda lasin 1 korra teha ka seal aga krooni ajal siis maksis 3000 eeki see töö koos uue mootoriga
.Aga ise tehes ainult harjade vahetus mootorile läks maksma loodetavasti ei ole kuulunud harjad seal juba midagi muud riikunud ja ehk vaja juba uus mootor sina pana.
Postitatud: 05.04.2015 14:08 15
Postitas KK.
Kes teeks sellise töö ära lõuna eestis? Hea oleks kui võrus.
Postitatud: 05.04.2015 14:50 40
Postitas rutska
Mul kasutatud mootor olemas, kui vaja peaks minema ja huvi on.
Postitatud: 13.04.2015 02:08 29
Postitas KK.
Täna sai siis vahetatud mootor ära kasutatud vastu, proovisin ja töötas. Sai armatuur kokku pandud ja natuke sõita hakkas jukerdama algul andsin gaasi hakkas tööle jälle. Pärast auto seisma jätmist enam ei läinudki tööle puhur.
Postitatud: 13.04.2015 10:41 10
Postitas darkie
Harjad ikka olid alles sellel mis külge läks?
Postitatud: 13.04.2015 11:17 59
Postitas Hiis
Vaata kaitse ka ikka ülle enne kui uuesti lammutad
Postitatud: 25.04.2015 21:36 09
Postitas KK.
Probleem lahendatud, harjad olid ikkagi läbi.
Nüüd korras asi ja toimib.
