Mure makiga
Postitatud: 28.03.2015 18:50 50
Postitas fredsu
Makk ei funksi. Vahepeal töötab vahepeal mitte. Lõpp võim proovitud..töötab. maki kaitse korras. Makk on väikse naviga . Hommikul panen auto käima siis töötab niikaua kuni ise tahab. Samas töötas 2päeva järjest ja siis lõpetas jälle töö. Milles viga?kust otsida? Tuttaval oli atenn jamanud, võib olla???
Tänud vastamast:)
Re: Mure makiga
Postitatud: 29.03.2015 12:49 50
Postitas Heix
fredsu kirjutas:Makk ei funksi. Vahepeal töötab vahepeal mitte. Lõpp võim proovitud..töötab. maki kaitse korras. Makk on väikse naviga . Hommikul panen auto käima siis töötab niikaua kuni ise tahab. Samas töötas 2päeva järjest ja siis lõpetas jälle töö. Milles viga?kust otsida? Tuttaval oli atenn jamanud, võib olla???
Tänud vastamast:)
Tegemist E38saga?
Kui jah,siis mul oli ka analoogne probleem.....nt raadio mängis ja keset sõitu kadus lihtsalt heli ära...tuli tagasi millal tahtis....
Ja mul oli selline mure,et pagasniku tihend oli katki ja lekkis vasakult poolt täpselt naviboksi ja raadioploki peale..
Puht juhuslikult peale auto pesu sattusin peale ja võtsin laiali,kuivatasin ära ja likvideerisin lekke....
Siiamaani on korras olnud ja pole lolli mänginud...
