735 kaigukast
735 kaigukast
Pöördnun siis hädaga siia foorumi kuna ise Austraalias.Ühesonaga.käigukast pidurdab nagu auto vaba hoogu.ja kui kuskil mäest alla soidad siis hakkab kast madalamaid käike sisse panema ja hoogu pidurdama.just pandi uus kast peale kuna vana jooksis kokku.ja töökojast vanad raagivad et kast ongi nii tehtud .äkki oskad nidagi öelda selke kohta .autoks bmw 735il e38 2000 aasta
Re: 735 kaigukast
Äkki on piduripedaali lüliti koguaeg peal ?
Re: 735 kaigukast
Võta ajutiselt ABS ajult pistik lahti ja tšeki uuesti. Kui enam ei jama, siis pigem
probleem rataste pöörlemise kiirustega.
Samas kui kasti vahetusega see jama juhtus, siis ikka vahetajad keerasid jama kokku.
Kas identne kast sai alla pandud? Kas kasti aju jäi vana?
