E38 soojendusega rooli paigaldus probleem.
Postitatud: 09.12.2014 19:04 43
Tere, probleem järgmine:
Sai muretsetud soojendusega rooli komplekt, mis sisaldab rooli ratast, airbagi, rooli nuppe, rooli vastuseks käivat "harju" koos pistikuga.
Interneedusest lugedes tundus asi lihtne. Vana rool maha "harjad" oma pesasse (pesa kõigil E38 olemas), rool peale. Ühendad airbagi tagant juhtmed ära ning kinnitad airbagi. Ainus keeruline koht pidi olema nende nn. "harjade" ühendamine. Seda seepärast, et enamus autodel ei pidavat olema õiget pistiku auku.
Minul see probleem puudus ning kõik pistikud jms oli olemas juba.
Aku klemm tagasi peale.
Nuppude valgustus töötab.
Nuppudest hakkas tööle ainult püsikiiruse hoidja välja lülitamine. Sealjuuures ei täitnud ta enda funktsiooni, vaid lülitas kliima siseõhu ringlust ainult sisse ja välja, mis on kummaline. Vana rooli peal oli selleks oma nupp olemas (samal poolel aga püsikiiruse hoidja väljalülitamise nuppu all).
Pistikute uurimisel selgus, et juhtmete värvid on erinevad, juhtmeid on samas sama palju nagu võib arvata, siis ka airbagi all on juhtmed erinevad nii värvidelt kui ka koguse hulgalt.
Siit ka küsimus, kuidas ma saan asja reaalselt toimima?
Suure tõenäosusega on tegemist aastakäikude erinevusega?
Minu auto on aastast 95 ning doonor peaks olema see auto: viewtopic.php?f=56&t=214340&p=14992416#p14992416" onclick="window.open(this.href);return false;
Õpetus ise siin: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/604838" onclick="window.open(this.href);return false;
