e38 nahksisu?
Postitatud: 19.10.2014 20:52 30
Postitas tfk
tere!
tekkis selline probleem;) sooviks 1994a nahktuba paigaldada 1999a autosse! aga just nimelt ei sobi need istmete pistikud;) iseenesest istmed kõik samad comfort jne. aga jah see pistiku teema erinev:(
mis oleks mõttekam teha kas pistikud ümber ehitada või veel mõni kavalam idee? ma ise korra mõtlesin et saab istme patju äkki vahetada? Ühesõnaga vahetuse põhjus see et 1999a istmed räbalad ja 1994a korralikud!
kui keegi on samas olukorras olnud ja mõistliku lahenduse leidnud andke teada;)
ette tänades Alver!
Re: e38 hall nahk?
Postitatud: 20.10.2014 00:25 01
Postitas arnis
Standardpaketis küll mitte. Suure raha eest sai "individual" osas tellida väga palju huvitavat.
Küll aga nahk on nahk ja tihti ühte värvitooni ei suudeta hoida aastaid. Lisaks peale pikki
aastaid, olenevalt hooldusest, on enamik sisusid märgatavalt pleekinud, värvi kaotanud,
kuivanud kõvaks, muutunud siledaks (lausa läikivaks), pudistanud värvitud pealmist kihti....
Re: e38 hall nahk?
Postitatud: 24.10.2014 09:00 45
Postitas ooDDoo
on keledam hall ja tumedam hall ka minuteada standardis.
Re: e38 hall nahk?
Postitatud: 24.10.2014 11:31 39
Postitas arnis
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=01&fg=94" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma arvan, et too tumedam, millest te räägite, on N6MK lavendelgrau.
Piltide järgi see meenutab natuke halli, kuid nagu nimi ütleb, see on lavendli tooni. Googel näitab pilte.
Re: e38 nahksisu?
Postitatud: 09.12.2014 17:52 56
Postitas tfk
tere!
ette tänades Alver!
Re: e38 nahksisu?
Postitatud: 09.12.2014 22:41 09
Postitas arnis
Kindel et jutt komfortistmetest? Mis funktsioonid vajalikud, mälu, elekter, soojendus,
eelpinguti, sensormatt. Kui räbalad istmed lähevad prügimäele, siis lõika neilt pistikud
maha ja tinuta ümber.
Re: e38 nahksisu?
Postitatud: 10.12.2014 20:44 39
Postitas tfk
aga kas neid istme patju väga suur töö ümber laduda? et jääks siis vana alusraam kogu oma kupatusega ja pistikutega;) ühesõnaga ainult pehmed osad ümber.
Re: e38 nahksisu?
Postitatud: 15.12.2014 01:19 56
Postitas Sonykson
Kui saad soojendused kuidagi tööle siis võid teada anda
kuna prefl soojendused pidid teise ehitusega olema kui fl omad
Re: e38 nahksisu?
Postitatud: 15.12.2014 06:47 23
Postitas ooDDoo
Soojenduse juhtimine on teistsugune. Soojendus ise samasugune.
Re: e38 nahksisu?
Postitatud: 12.03.2015 21:14 39
Postitas tfk
tere taas!
sai siis istmed vahetatud kõik toimib! aga avastasin nüüd sellise probleemi et elektriline rool enam ei funka:(
mõistus otsas? see kuidagi seotud istme mäludega vast? mida peaks veel vahetama või tegema?
Re: e38 nahksisu?
Postitatud: 12.03.2015 22:18 35
Postitas ooDDoo
istme moodulisse jooksevad rooli juhtmed. need ikka ühendasid õigesti. rool kasutab juhiistme moodulit.
