BMW E65 4.4 V8 võtab jahutusvedeliku ning õli.
Postitatud: 18.08.2014 19:21 50
Postitas Spartacus21
Tere! Sai ostetud endale BMW 745 2002a ning peale 10dat päeva, kui olin sõitnud, näitas, et kontrolli jahutusvedeliku taset ning sai ca 1l peale valatud. Ning lisaks mainis müüja , et mootoril on vaja klapisääre tihend vahetada aga hiljem on nüüd näha, kuidas mootor on alt lausa õline ning tundub, et pigem on viga plokikaanetihendis, mootor keema ei ole küll läinud ning õli olen lisanud 1l peale ning on normis nüüd.
Kelle juurde soovitate pöörduda ning milliseid vigu teie pakuksite.
Tänud, kes leidsid aega lugeda.
Sander
Re: BMW E65 võtab jahutusvedeliku ning õli.
Postitatud: 18.08.2014 21:09 18
Postitas Tauri_J
v-mootoritel pidi lekkima jahutusvedeliku toru, mille vahetamiseks pidi mootori laiali lammutama.
Re: BMW E65 4.4 V8 võtab jahutusvedeliku ning õli.
Postitatud: 18.08.2014 22:39 20
Postitas TarmoV12
vaata vahelduseks jutuubi ;)
http://www.bmpdesign.com/technical/cool ... ngines.php
https://www.youtube.com/watch?v=UoCED1jyfL4
Õlilekke asukoht tuleks täpsemalt kindlaks vast teha, enne kui hakata plokikaasi remontima.
Postitatud: 19.08.2014 14:42 52
Postitas Yello
Jahutusvedeliku osas tasub kontrollida, kust lekib, aga enamasti on see mootorist läbiminev toru. Samas, muretsemiseks pole põhjust, sest tundub, et bmw on seda probleemi ette aimanud ja teinud vasvava augu mootorissse, kust see vedelik välja lekib (nii ei satu mootorisse jahutusvedelik mootorisse). Tüütu on lihtsalt peale kallata :)
Variant 1 on investeerida ca 1000 euri ja see lasta korda teha - see on ilmselt korrektne viis.
Alternatiivina pakutakse ka odavamat varianti. Ma ei tea ainult garantiid selle kohta anda ega kui kaua see kestab, aga tehakse. Vaja on ühte lühikest torujuppi ja kuumust taluvat gasket sealanti, mis maksab 8 euri. Saadaval igas autopoes.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=737208" onclick="window.open(this.href);return false;
Parimat!
Postitatud: 19.08.2014 16:54 41
Yello kirjutas:Jahutusvedeliku osas tasub kontrollida, kust lekib, aga enamasti on see mootorist läbiminev toru. Samas, muretsemiseks pole põhjust, sest tundub, et bmw on seda probleemi ette aimanud ja teinud vasvava augu mootorissse, kust see vedelik välja lekib (nii ei satu mootorisse jahutusvedelik mootorisse). Tüütu on lihtsalt peale kallata :)
Parimat!
Suured tänud, hetkel tundub see kõige loogilisem variant, et ka minu autol on sama viga. Kuna reaalset leket ma siiski ei näe, ei torude ega lõdvikute juurest.
Oskad sa äkki öelda, kes selle "odavama" variandi saaks ära teha Tallinnas?!
Suured tänud ette!
Sander
