Esiuled ei põle.
Postitatud: 02.08.2014 09:56 28
Postitas sipelga14
Tere,mure siis nimelt selline,et auto seisis pikalt mingi paar aastat.Enne seisma jäämist kõik toimis,nüüd aga ei lähe enam esituled põlema.Põlevad tagumised tuled ja ees pargid,pooled ega täistuled põlema ei lähe.Pooltuledes on tehase xenonid.Niipalju kui ma autodatast uurisin siis leidisn ainult ühe kaitsme mis peaks tuledega seotud olema,mingi lightning control module,või midagi sellist ja sellel oli mingi 7,5A kaitse.See oli terve,käisin ka kõik muud kaitsmed mõlemas kaitsemplokis üle,kõik olid terved.Vähemalt autodata järgi ühtegi releed mis oleks tuledega seotud ma ei leidnud.Ei oska seal ehku peale midagi muud ka lammutama hakata.Äkki on kellegi mingi samasugune mure olnud ja oskab aidata.
Ette tänades.
Re: Esiuled ei põle.
Postitatud: 02.08.2014 19:04 07
Postitas arnis
Oli siis raske akuklemm maha võtta. See ei ole soovitus, selline on tegelikult nõue 2a puhul.
Võta akuklemm nüüd siis maha tunnikeseks, väike tõenäosus et miskit mõikab.
Aga kui sa auto infot ei avalikusta, siis võid probleemiga omaette edasi nuriseda
Postitatud: 03.08.2014 13:25 56
Postitas sipelga14
Mida sa hakkad siin haukuma,kõigepealt oleksid võinud küsida kas aku oli peal või maas.Terve see aeg mis auto on seisnud on aku maas olnud.Vahepeal lihtsalt panin aku peale et autot käima panna.Kui midagi tarkka ei ole öelda siis ei ole mõtet haukkuma hakata.Tegelikult oleks vaja teada,kus see tulede control module asub,siis saaksin teise auto pealt võtta ja proovida,et kas on selle viga.Ei viitsi niisama umbes hakata neid kõiki plokke seal lahti kakkuma hakata.
Postitatud: 03.08.2014 13:58 15
Postitas PeeterA
Postitatud: 03.08.2014 22:34 27
Postitas sipelga14
Vot nii peab küsimusele vastama,suured suured tänud Peeter A-le.
Postitatud: 05.08.2014 17:17 08
Postitas sipelga14
Nii asjalood siis nii,et viga ongi LCM-is.Proovisin teise autopealt teist plokki ja kõik toimis,igaksjuhuks proovisin ka vigast plokki teise auto peal ja sama lugu põlevad ainult tagumised tuled ja esimesed pargid.Seega küsiks nüüd uuesti targematel nõu,et kas kannatab seal ise midagi vahetada,jootekolb püsib peos.Lugesin ühe teema läbi kus oli remondist juttu,aga seal oli veaks kõigil,et täistuled jäid põlema.Minul nimelt ei põle ei täistuled ega pooled ja kui suunatulesi kasutada siis tuled väljas vilguvad aga armatuuris ei vilgu.
Ette tänades.
Postitatud: 05.08.2014 23:17 40
Postitas PeeterA
Jootekolvi käes püsimisest jääb väheks. Hangi parem teine tulemoodul ja pane asemele. Soovitatavalt sama lähitulelahendusega(vastavalt siis Xenon või halogeen) auto pealt juhul kui tulemooduli kodeerimise võimalus puudub.
Postitatud: 06.08.2014 06:58 19
Postitas sipelga14
Autocomi cdp+ seade on mul iseenesest olemas,aga kas sellega ka midagi ära annab teha ei tea.Aga kas muidu oleks võimalik siis sellele plokile elu sisse puhuda.Uuriks juba suht sportlikust huvist,sebin lähipäevil uue ploki kuskilt välja,aga kui on ka võimalik vana kuidagi korda saada siis miks mitte.
