Topsi hoidjad E65.
Postitatud: 10.06.2014 20:26 59
Postitas Hiis
Tere.Küsiks sellist asja on keegi ka E65 esimest käetuge lammutanud vaja oleks siis enda oma välja vahetada see alumine osa kus lahter on seal topsi hoidjate vastu.
Re: Topsi hoidjad E65.
Postitatud: 11.06.2014 10:22 19
Postitas mel1
Karvased küljed 2 kruvi lahti,seejärel tulevad nähtavale käetoe 2 kruvi kummalgil pool all jne.
Postitatud: 11.06.2014 17:55 33
Postitas Hiis
Tänks
Postitatud: 22.06.2014 01:00 08
Postitas Hiis
Niisiis sai lammutatud seda keskmist koonsooli ja no esimese korra kohta on see ikka päris keeruline pistikud on nii peidus ja kruvid Samuti . Lahti sain ja no üllatus tuli muidugi lõpus kokku pannes et oleks pidanud ostma ka üllemise käetoe esimese plastiku allumise osa muidu va raibe ei vaju ennam samma koha peale see. Nüüd on pühad tulekul ja sõida siis lahtise käetoega kuna seda jubinat oleks vaja siis ,ehk kellelgi on kuskil selline asi vedelemas võin siis sahtli variandi oma vastu anda.
Nr 5 siis peaks olema ees ei tohiks siis seda jõnksu osa olla.
