E38 728i 98a 11kuu: Kliimaventikas jamab
Postitatud: 07.06.2014 22:08 04
Postitas Sonykson
Tervist, selline küsimus, kliimaventikas läheb koheselt tööle kui pistikuga ära ühendada.
Kas asi võib olla selles, et kliimaventikas tuleb 94 aasta auto pealt, kuid peale läheb 98aasta 11kuu auto peale.
Kuskil peab ju mingi asi selle voolu maha võtma, et ainult siis läheb vool juhtmesse kui kliima sisse lülitatakse.
Re: E38 728i 98a 11kuu: Kliimaventikas jamab
Postitatud: 07.06.2014 22:31 07
Postitas PeeterA
Su autol käib 3 juhtmega kliimaventikas, mis tuli alates 09/1998a. Kui sa üritad sinna toppida vana tüübi 4-juhtmelist ventikat, siis ei hakkagi selle juhtimine korralikult toimima.
Postitatud: 08.06.2014 14:20 16
Postitas Sonykson
Jah autost tuleval pisitikul on tõesti 3 juhet kuid ka kliimaventika enda pistikul on ka 3 juhet ainult!
Postitatud: 08.06.2014 19:16 15
Postitas PeeterA
See ventikas ei saa kuidagi '94 a. masina pealt tulla, kuna neil olid 4 jämeda juhtmega ja 2 takistiga ventikad.
Selliste kohta siin rohkem infi:
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_aux_fan/
Uuema tüübi ventikas on 3 juhtmega(2 jämedat,üks peenike) ja ilma takistiteta. Jämedad juhtmed on toide ja maandus. Peenike on PWM-signaali juhe.
Postitatud: 08.06.2014 19:50 18
Postitas Sonykson
See ventikas tuli 94aasta 730i v8 160kw auto pealt
, kliima ventikast tuleb välja 3 jämedata juhet , 4 koht on kinnine, juhtme värvid on pruun, must ning must/roheline
Auto poolt tuleb tõesti 2 jämedat ning 1 peenike, võtsin selle auto poolse pistiku ka sama 94aasta auto pealt, kuna teisele oli pistik seest roheline.
94 aasta auto pealt süsteem toimis, kliimaventikas töötas ilusti, eks pean otsima siis kliimaventika millel 1 juhe on peenem kui teised.
Postitatud: 08.06.2014 22:26 11
Postitas Hiis
Uuema ja vanema kliima vendi sisud on täiesti erinevad .
Postitatud: 08.06.2014 22:51 17
Postitas PeeterA
Vaatasin järgi el. skeemidest, et tõesti oli algusaastatel kasutusel ka 3 juhtmega ventikas. See ikkagi ei sobi sinu masinale, kuna ei kasuta PWM signaaliga juhtimist.
Postitatud: 08.06.2014 22:59 45
Postitas Sonykson
Oki tänud abi eest
Eks lähen uuemat ventikat otsima.
Postitatud: 09.07.2014 07:53 20
Postitas Sonykson
Siuke küssa, et ka E39 kolme juhtmega ventikas sobib E38?
Juhtme värvid olid ka vist neil samad ning seal ka 2 jämedat ning 1 peenike.
Postitatud: 10.07.2014 19:37 02
Postitas PeeterA
E39 oma ei sobi varuosakataloogi järgi. Ei oska kommenteerida kinnituste ja mõõtude klappimist.
Juhtimine peaks olema sama.
