725TDS Suur kütusekulu
Postitatud: 28.05.2014 11:23 35
Postitas CYP2D6
Tere! Probleem kütusekulu näidikutes või reaalselt peabki niipalju imema?
Maanteel näitab kütuseseier minimum 9l sajale (peaks mingi 6 olema tegelikult,nagu sõbra sama tdsi peal), enamasti 10 ja kompus näitab üldse koguaeg 13,9-14,8l/100 keskmist isegi kui ära nullida ja uuesti vaadata siis jääb samale arvule ja maanteel sõites compu näit ei muutu, neid jälgides ongi siuke tunne nagu sõidaks 3.5 bensukaga..
Oskab keegi öelda milles võib viga olla? Kas tuleks komput proovida lahti avada nende testidega ja sealt lasta paika timmida?
Re: 725TDS Suur kütusekulu
Postitatud: 28.05.2014 17:37 54
Postitas jass161
Mõõda paaktäis meetodil. Tds ökonomaiser näitabki aiateibaid (oleneb ka pumpa häälestusest)
Postitatud: 28.05.2014 23:19 06
Postitas Hiis
No suvel küll see nii palju n'aidata ei sa ,sul midagi peale keeratud liiga seal .Ma s6idan ennamuse ajast liinas ja ka keskmine on 10 midagi .
Postitatud: 19.06.2014 18:16 12
Postitas kompressor
mul linn/maantee 8.0 sajale ja tallan omajagu(chipitud ka)
Postitatud: 19.06.2014 19:57 56
Postitas sigaelmar
CYP2D6 kirjutas:Tere! Probleem kütusekulu näidikutes või reaalselt peabki niipalju imema?
Ma arvan, et 3,5 bensukas E38 ei näitagi niipalju maanteel :mrgreen: Mu 750iL näitas maanteel 9-10
