roolisammas
Postitatud: 13.05.2014 22:06 19
Postitas bmw 745d
kas keegi on kokku puutunud sellise asjaga ,et rool liigub edasi ja tagasi aga üles alla ei liigu enam.algas sellest kui aku oli tühi ning järsku oligi kutu.panin uue aku tutvustatud ja puha.aga üles alla ei liigu enam rool.mis jama see olla võiks.kas piisaks arvuti järgi panemisest.tänud ette. :o
Re: roolisammas
Postitatud: 14.05.2014 00:54 39
Postitas lexuc
kui sul elektriline siis võib selle lülituskangi jama olla, ei anna ühendust enam.võta lahti puhasta ära klemmid või lase seda elektroonika puhastus sussu peale klemmidele :)
Re: roolisammas
Postitatud: 19.05.2014 18:18 58
Postitas whitenool10
mul siis sarnane jama, et edasi tagasi liigub aga üles alla ei liigu. järsku lihtsalt lõppes ära liikumine üles-alla. kangi tõmmates mingi mootor undab vaikselt nii üles alla, ust lahti tehes hakkab ka tööle automaatselt et liiguks nagu üles aga on ainult mootori undamis hääl. et küsimus selles kas siis peaks nagu mootor terve olema ja kas seal saab midagi välja vahetada või peab kogu roolisamba vahetama?
Re: roolisammas
Postitatud: 19.05.2014 22:44 35
Postitas PeeterA
Mis mudelist üldse jutt käib?
Mul elektriline E38 roolisammas muidu pakkuda ;)
Re: roolisammas
Postitatud: 20.05.2014 21:22 17
Postitas bmw 745d
mudeliks e65
Re: roolisammas
Postitatud: 21.05.2014 11:49 33
Postitas patrik
bmw 745d kirjutas:kas keegi on kokku puutunud sellise asjaga ,et rool liigub edasi ja tagasi aga üles alla ei liigu enam.algas sellest kui aku oli tühi ning järsku oligi kutu.panin uue aku tutvustatud ja puha.aga üles alla ei liigu enam rool.mis jama see olla võiks.kas piisaks arvuti järgi panemisest.tänud ette. :o
ei piisa arvutist. paar korda sellist asja remontinud
