E38 võtmete programmeerimine
Postitatud: 01.05.2014 11:27 16
Postitas lexup
Nimelt probleem võtmetega. Sai patareid vahetatud ja pärast ei funksinud. Kuidas programmerida saab? Uksi ei saa puldist kinni ega lahti. Mis nuppe tuleb all hoida et pult toimima hakkaks, oskab keegi aidata?
Re: E38 võtmete programmeerimine
Postitatud: 02.05.2014 10:00 02
Postitas Shang
1. Istud autosse ja tõmbad ukse kinni
2. Keerad võtmega süüteluku mõneks sekundiks esimesse asendisse
3. Võta võti välja ja vajuta ning hoiad all avamise nuppu, samal ajal vajutad kolm korda kinni panemise nuppu. ( kõik peab toimima mingi 5 sekundi jooksul )
Kui teed õigesti siis uksed lähevad korraks lukku ja avanevad taas.
Postitatud: 17.06.2014 11:28 01
Postitas biiig
Endal sama mure, kui teen nii nagu shang õpetas, siis peale seda vilgutab puldi pealt tulukest 10x ja see on ka kõik. (Pult käis ka patarei vahetuses, pagassi kaudu manuaalselt uksi sulgeda/avada siis ei toimi ka esi uste kesklukud, aga see ei tohiks ju puldi/auto omavahelist suhtlemist segada?)
Postitatud: 18.06.2014 10:54 46
Postitas biiig
Olen proovinud nüüdseks mingi 25 korda ilmselt, aga kas keegi sellele ka vastata oskab et miks puldil tulukest 10x vilgutab?
Üldiselt sain vastuse kuno kolmandast punktist, remondin kõigepealt kundepoolse keskluku mootori
Postitatud: 30.06.2015 15:09 42
Postitas Joel-Henri
Shang kirjutas:1. Istud autosse ja tõmbad ukse kinni
Ise just jurasin sama jamaga, et ei avanud peale patareide vahetust. Eelnevas juhendis on väike asi mainimata ja ma natuke parandan (tõenäoliselt teema algataja sellepärast hakkama ei saanud)
1. Uks kinni
2. Esimesse asendisse korraks süüde
3. Võti välja ja hoia all avamise nuppu 15 sek ja esimese 5 sek jooksul vajutad kolm korda kinni nuppu.
kui nüüd peale 15 sek avamise nupp lahti lasta peab auto korraks uksed sulgema ja kohe ka avama.
Minul toimis.
Postitatud: 30.06.2015 23:40 06
Postitas Hiis
KUi toimib siis mis vahet seal on ,kas hoiab v6i mitte. :D
Postitatud: 01.07.2015 10:38 17
Postitas Joel-Henri
Kuno_T kirjutas:MIlleks see 15s hoidmist vajalik? Kui ei tea, siis ära produtseeri mõttetusi. Otsi ametlik dokument ja tsiteeri seda.
no mis torisemine see on!
:D selles see häda oligi, et kui ainult 5 sek hoidsid siis ei toiminud see õpetus.... proovisin 20x ja ikka mitte midagi.
sellepeale hakkasin edasi otsima ja leidsin juhendi kus ütles, et peab 15 sek hoidma ja sellepeale toimis kõik kenasti esimese korraga nii, et kasulik info minu arust või mis. Järgmine vend kes patareisid vahetab ja pult ei tööta saab ehk abi kuna mind siinne esialge info ei aidanud.
link mis mind aitas:
https://www.youtube.com/watch?v=O-TI1jc_nbA
Postitatud: 02.07.2015 20:37 50
Postitas Hiis
Seal tagakaane sisekyljele mille all on kruvid on kirjutatud et patakad tuleb vahetada 30 sekundiga ja pole yldse vaja midagi tutvustada .Ise pole küll seda tutvustamist kunagi tegema pidanud veel ja kui kellaseppal seda teha lased tasub seda temalegi 6elda,muidu keerab k6ik peeeese :D .
