E38 730d trans failsafe prog
Postitatud: 15.03.2014 22:58 41
Postitas paradiisivares
Täna ilmus ette selline armasusväärne kiri siis. Üldpilt selge, kast avariireziimis. Küsimus ainult selles, et minuteada peaks sel juhul jääma sisse 3. või 4. käik, minul jääb aga 5. Tagurpidi liigub ilusti. Kustutasin test 21 vea ära ja proovisin manuaalselt käike. 1, 2, 3, vedu täielikult puudub, gaasi andes viskab uuesti vea ette ja lülitab 5. käigu sisse ning allapoole neid vahetada ei lase. kohalt ära minnes üle 2000 pöördesse ei lähe, kui kiiruse üles korjab, siis läheb. Samuti ei rakendu kastilukustus. Tõenäoliselt vist kast vaja pulkadeks kiskuda või on tegemist siiski elektroonilise anomaaliaga?
Re: E38 730d trans failsafe prog
Postitatud: 22.03.2014 09:27 01
Postitas leed90
Endal tegi sellist jama kunagi näiteks käigu asendi andur.
Siiski et asjas kindel olla, pöördu diagnostiku poole. Saad veale kiirelt jälile.
Postitatud: 24.03.2014 18:47 16
Postitas ökosohver
omal on sama jama olnud,et lööb kirja ette, aga kast ise töötab veatult, anomaalia hakkas peale tagaratta laagri vahetust, aga seda juhtus ka hiljem vähem kui tosin korda.
Postitatud: 06.04.2014 16:18 11
Kastil oli 1 käigu trummel pilbasteks. Tänaseks korda tehtud ja liigub jälle. Minu poolt case closed.
