BMW e38 728 temp natuke kõrge ja puterdab vahest
Postitatud: 26.01.2014 17:20 42
Postitas Meister
Tervist, probleem siis 728 e38ga. Nimelt mootori temp on koguaeg natukene üle keskmise, ometigi jahutusvedelik on normis ja ei kao kuskile. Mis võib viga olla?
Ja teiseks on see, et kui foori tagant näiteks vähe kiiremini stardid siis algul väheke puterdab ja siis läheb korralikult juba, ise arvasin, et viga võib olla küünaldes aga kas on veel mingeid soovitusi?
Re: BMW e38 728 temp natuke kõrge ja puterdab vahest
Postitatud: 27.01.2014 17:39 41
Postitas arnis
Lase juhe külge panna.
Kui Keila kant kaugel pole, võin lugeda, mida mootor asjast arvab.
